Geräusch vom Dach/Himmel
grauwolf
Motor: 1,6 Benzin
Kilometerstand: 42000
Beitrag von grauwolf »
vielleicht komisch ausgedrückt, aber von hinten rechts oben am dach/himmel (innen) hör ich beim fahren meist ein leichtes, leises knister/knattergeräusch. ich kann jetzt nicht sagen, ob das am ersten tag auch so war, oder erst, nachdem ich das trenngitter zum kofferraum eingebaut habe. das wird nämlich zwischen dach und kopfstütze auf spannung gebracht. vielleicht liegt es ja daran? oder gibt es diese geräusch bei anderen octi`s ohne das trenngitter auch?
Nur weil du nicht paranoid bist, bedeutet es nicht, das sie nicht doch hinter dir her sind.
Senti
Motor: V6
Kilometerstand: 100000
Re: Geräusch vom Dach/Himmel
Beitrag von Senti »
Setzt doch mal jemand hinten rein der das Geräusch genauer lokalisiert oder lass jemand fahren. Dann lässt sichs besser eingrenzen.
Senti
Dickschiff SC VFL
grauwolf
Motor: 1,6 Benzin
jou, hab ich gemacht. hab auch die spannung vom trenngitter genommen, ohne erfolg.
dieses leise "klopf"geräusch ist immer noch da. wenn ich von unten den himmel leicht nach oben drücke, ist es weg. ich denke das da ein kabel aufliegt, was sich bei bestimmten geschwindigkeiten oder bei einer bestimmten temperatur im auto bemerkbar macht. werd das beim nächsten werkstattbesuch mal ansprechen.
davon abgesehen, liebe ich mein auto aber sehr *zwinker*
Ronny12619
Frauenparkplatzparker
Beitrag von Ronny12619 »
Hast Du zufällig die doppelten Sonnenblenden drin?
RS200@raceblue
Michelin Männchen
Motor: 2.0 TFSi
Beitrag von RS200@raceblue »
Er schreibt doch, hinten klapperts, und hinten kann er durch Andrücken für Ruhe sorgen.
Also meine Sonnenblenden sind vorn. :wink:
grauwolf
Motor: 1,6 Benzin
doppelte sonnenblenden? wie sehen die aus? ich denke es sind ganz normale sonnenblenden.
aber vielleicht sind es kabel die wegen dem schiebedach da liegen?
Ronny12619
Hast Du SunSet ab Werk?
grauwolf
Motor: 1,6 Benzin
also die scheiben sind nur ganz leicht abgedunkelt. das schiebe/ausstelldach ist original drin.
bin da nicht so der experte wie ihr ;-)).
Ronny12619
Wenn Du die Sonnenblende runter klappst dann ist darunter noch eine aus Plastik. Schiebe mal auf beiden Seiten die Abdeckung für den Schminkspiegel etwas auf. Ich hatte mal das gleiche Problem und hatte ein Kabel im Dachhimmel im Verdacht. Aber bei mit hat der Griff für die Schiebeabdeckung des Schminkspiegels immer an einem Knubbel der 2. Sonnenblende gescheuert und so das nervige Geräusch erzeugt. Wenn die Blende etwas aufgeschoben bleibt scheuert nix mehr. Konstruktionsfehler.
grauwolf
Motor: 1,6 Benzin
was es nicht alles gibt. danke für den tip, werd ich überprüfen...
