Seite 1 von 5
Instrumentenbeleuchtung flackert / blinkt
Verfasst: 6. Oktober 2010 09:16
von Mike1201
bei meinem Octavia blinkt unregelmäßig, also eher flackert die Instrumentenbeleuchtung und auch die Beleuchtung der Klimaautomatik und des Radios.
Komischer Weise aber die der Sitzheizung nicht...
Was kann das sein? Einen defekt an Leuchtmitteln kann man ja ausschließen...
Freue mich auf Hinweise...
Viele Grüße
Mike
Re: Instrumentenbeleuchtung flackert / blinkt
Verfasst: 6. Oktober 2010 09:20
von darkking
ich würde auf das Relais für beleuchtung tippen. Die Sitzheizung hat ihren eigenen Ausgang, deshalb muss sich dass nicht unbedingt äußern.
Verfasst: 6. Oktober 2010 09:24
von Mike1201
das Relais sitzt vermutlich in der Nähe der Sicherungen, oder?
Ich bin technisch versiert, weiß aber leider nicht, wo ich unterlagen zu dem Thema bekomme. Die EInbauorte kenne ich leider auch nicht so wirklich :-)
Verfasst: 6. Oktober 2010 09:27
von darkking
Ich denke mal, mit gründlichem Suchen solltest du sogar die Teilenummer hier finden ;) Das Ding heißt glaub ich: Verstärker für beleuchtung
Verfasst: 6. Oktober 2010 09:37
von Octi_TDI
hast du eine "Instrumentenbeleuchtungshelligkeitsregelung"? Wenn ja, brück die mal. Die Sitzheizung hat als einziges noch eine kleine Glühlampe, die restlichen Schalter und Instrumente haben LEDs. Ach halt, die Aschenbecherbeleuchtung und die zum Zigianzünder sind auch noch mit Glühlampen ausgefürt. Flackern diese auch? Dann würde ich eher auch den Regler tippen, da dieser eine Pulsbreitenmodulation macht und mit eine Frequenz (glaube es waren 100 Hz) arbeitet.
MfG Marcus
Verfasst: 6. Oktober 2010 09:41
von Mike1201
also eine Helligkeitsregelung habe ich.
Was mit dem Achenbecher ist, weiß ich jetzt gar nicht. Ich meine aber, es geht alles aus bis auf die Sitzheizung...
Kann ich da selbst was machen, gucken, reparieren?!?
Viele Grüße
Mike
von darkking
Du hast wenn noch die manuelle klima bzw. Lüftung vergessen sowie das Licht des Handschuhfachs ;)
Verfasst: 6. Oktober 2010 09:43
von Mike1201
Nönö, Klima ahtte ich ja geschrieben... Geht ja auch mit aus.... Aber der Rest?!? Müsste ich mal schauen. Ich hoffe nur, dass ich mir eine teure reparatur ersparen kann :-?
Verfasst: 6. Oktober 2010 09:59
von WILLY-WACKEN
Solange es nur ein Wackler ist wird´s nicht teuer, ich haatte das gleiche Problem mal, weil der Lichtschalter gesponnen hat (nicht 100%ig zusammengesetzt nach Beleuchtungsumbau). Ich würde auch den Regler verdächtigen, ist ne recht filigrane Technik.
Verfasst: 6. Oktober 2010 10:48
von Octi_TDI
Mike1201 hat geschrieben:Hallo,
Octi_TDI hat geschrieben:Wenn ja, brück die mal.
außerdem glaube ich, dass darki mich meinte :wink:
