ich habe die Suche bemüht, aber leider keine Antwort oder gar ein passendes Thema gefunden.
Taste der Zentralverriegelung in der Mittelkonsole ausbauen?
- Sör
- Motor: 1,8 TSI
- Kilometerstand: 3200
Hallo liebe Forengemeinde...,
Wie beokmme ich die Taste der Zentralverriegelung in der Mittelkonsole ausgebaut?
maba
Re: Taste der Zentralverriegelung in der Mittelkonsole ausbauen?
Wofür? Ertasten kannst du die, wenn du die Verkleidung des Schalthebels abmachst.
- Sör
- Motor: 1,8 TSI
"die" wieso die? Ich meine den einen Taster im Mitteltunnel, nahe des Zigarettenanzünders! Ich habe die Stellräder der Lüftungsgitter vorne beleuchtet. Hierfür bin ich an den Lichtschalter gegangen.maba hat geschrieben:Wofür? Ertasten kannst du die, wenn du die Verkleidung des Schalthebels abmachst.
Ich würde das gerne mit dem Luftausströmer für die Rückbank abschließen. Dafür würde ich gerne die Beleuchtung dieses Tasters anzapfen. Habe nur keine Vorstellung wie ich den raus bekomme! :motz:
maba
Die Taste. Deswegen die.Sör hat geschrieben:"die" wieso die?
Versuch ihn mal zu ertasten und von unten zu drücken. Wenn das nicht geht, befürchte ich, wirst du die Mittelkonsole anteilig zerlegen müssen.
octaviamq
- Motor: 1,8 TSI
- Kilometerstand: 8000
- Spritmonitor-ID: 418501
Hi.
Neulich wurde eine Mittewlkonsole im Forum verkauft, ohne Taster.
Aufgrund des Bildes denke ich, dass es nur geclipst sein.
Schließe mich Vorredner an, schau ob du von unten drücken kannst.
<a href="http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/418501.html" target="_blank"> <img src="http://images.spritmonitor.de/418501.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"> </a>
- ralle83
- Motor: RS 2.0 TDI
- Kilometerstand: 110000
- Spritmonitor-ID: 233130
Und sollte es gar nicht klappen ziehst´s Kabel ein Stück weiter und gehst an der Mittelkonsole irgendwo ran, der Aufwand dürfte kaum höher sein. Und für´s gewünschte Ergebniss muß ich sagen lohnt es sich.
- Sör
- Motor: 1,8 TSI
Danke für eure Antworten. Sprry wegen der bescheidenen Nachfrage wg. des "die"-Themas. Stand irgendwie auf dem Schlauch......
-->Habe es weder geschafft die Taste nach oben rauszudrücken, noch den Stecker abzuziehen.
Ich habe die Leitung einfach länger gelassen und bin an die Aschenbecherbeleuchtung gegangen!!
- TWC
- Motor: 1,6 MPI Elegance
warum so umständlich? Schraube den Aschenbecher raus und greife von der Aschenbecherbeleuchtung ab. Sind bloß zwei Schrauben zu lösen.
Gruß....TWC
VCDS vorhanden
VCDS vorhanden
maba
So hat er es dann ja auch gemacht...
NoMercy
- Motor: 2.0 TDI PD (BKD)
- Kilometerstand: 290000
Hallo Zusammen,
ich würde die Frage nach dem Ausbau des Schalters der Zentralverriegelung in der Mittelkonsole doch noch mal stellen...
Mir ist der Schalter nach innen in die Mittelkonsole reingefallen. Habe schon versucht an den Schalter dran zukommen, indem ich die Schalthebelverkleidung ausgebaut hatte. Bin aber nicht dran gekommen, da der Hebel von meinem DSG nicht genug Platz zum Reingreifen läßt...
Hat jemand eine Idee, wie ich jetzt die Mittelkonsole ausgebaut bekomme? Wo sind denn die Schrauben, etc. versteckt... Hat jemand ggf. Fotos vom Ausbau der Mittelkonsole?
Gruß,
Michael
Gruß,
Michael
