wenn ich die Heckklappe mit dem Schlüssel (Fernbedienung) öffne, höre ich dass sie sich entriegelt. Anschließend rastet sie durch das eigene Gewicht wieder ein und ich muss die zum öffnen mit der Hand an der Klappe entriegeln. Ein Bekannter hat das auch, könnte das an zu schwachen Gasfedern liegen ?
Vielen Dank,
Gruß Frank
Kofferraumklappe Combi schließt wieder nach dem öffnen
frank67de
Octavia 3
TDI 2.0 GreenTec
Combi
TDI 2.0 GreenTec
Combi
- Dr. PuuhBaer
Re: Kofferraumklappe Combi schließt wieder nach dem öffnen
Für mich hört sich das eher nach einem falsch eingestellten Schloss an. Bleibt die Heckklappe oben, wenn du die Kofferraumklappe ganz auf gemacht hast?
frank67de
danke für die Antwort. Wenn ich sie hochdrücke bleibt sie oben. Das Auto ist auch erst 2 Monate alt... Ich meine am Anfang wäre es gegangen.
Gruß Frank
Gruß Frank
Octavia 3
TDI 2.0 GreenTec
Combi
TDI 2.0 GreenTec
Combi
- Dr. PuuhBaer
Dann sind die Dämpfer nicht kaputt. Ich würde mal den
konsultieren, ob der das Schloss mal einstellen könnte.
frank67de
Danke für die Antwort, werde ich tun.
Viele Grüße Frank
Viele Grüße Frank
Octavia 3
TDI 2.0 GreenTec
Combi
TDI 2.0 GreenTec
Combi
dickesb
- Motor: 1,6 TDI
- Kilometerstand: 129250
ich hänge mich mal hier dran.
Soll die Kofferaumklappe denn wirklich automatisch nach oben gehen? Ist dieses Feature an eine bestimmte Version gebunden?
Bei mir entriegelt sich die Klappe und bleibt unten. Habe ich bisher nicht als Mange angesehen, da ja kein elektrischer Antrieb vorhanden ist. Ich habe nur den Vorteil gesehen, dass man dann den Schlüssel wegstecken kann und mit dem Schließen der Klappe ist der Kofferaum automatisch verriegelt.
Schöne Grüße aus Berlin
...und immer eine Handbreit Luft zum Vordermann.
- Sör
- Motor: 1,8 TSI
- Kilometerstand: 3200
Das sind zwei Paar Schuhe. Er meint nicht das automatische "Hochfahren" der Klappe.....(gibt es bei keinen Octavia-Modell Serienmäßig)dickesb hat geschrieben:Hallo,
-->Wurde hier schon oft diskutiert ein solches Feature nachzurüsten!!! Irgendwelche Federn über die Tauchstange des Dämpfers schieben ect......
Er meint das entriegeln der Klappe bzw. das 10mm weite Aufschnappen der Heckklappe.
Generell scheint das zu funktionieren, jedoch verriegelt sich die Klappe durch ihr Eigengewicht selbstständig wieder.
Der erreichte Zustand ist dann damit zu vergleichen:
Du schlägst eine Türe zu, die dann zwar nicht mehr aufzumachen geht, aber auch nicht komplett ins Schloss gefallen ist!!!
dickesb
- Motor: 1,6 TDI
Danke für die Info - das habe ich wohl etwas missverstanden.
Bei mir klappt es mit der Klappe dann also richtig.
