Hallo Leute,
Im Rahmen einer Fehlerdiagnose habe ich den Luftmassenmesser ausgetauscht.
Der Motor startet zwar, geht aber im Leerlauf sofort aus.... es sei denn ich halte ihn auf Drehzahl.
Im Beiblatt habe ich gesesen, daß die Grundwerte des LMM neu programmiert werden müssen.
Kann ich die Programmierung mit VAG.com machen ?
Welche Werte muß ich neu anlernen ?
Wie sind die richtigen Grundwerte ?
Motor: Benziner 2,0 Liter AZJ / 85kw
Baujahr 09 / 2002
Danke für Hilfe.
Heiko
Octavia 1U5 Luftmassenmesser: Grundwerte programmieren ??
- CosmicCaos
- Motor: 2,0
...das muß hinhauen !
- Oscar306
- Baujahr: 2000
- Motor: 1.8T
- Kilometerstand: 129000
Re: Octavia 1U5 Luftmassenmesser: Grundwerte programmieren ??
nein musst du net der lernt sich selbst an!
mit vag.com kommste zwar in die geräte kannst aber keine einstellungen speichern.
ps: meine ist auch ausgegangen, dann hab ich das kurbelwellengehäuseentlüftungsventil getauscht. dann fehlerspeicher gelöscht und alles war gut
Repariere defekte G200 ESP-Sensoren
- CosmicCaos
- Motor: 2,0
Danke Oscar,
hab diesen Fehler erstmal gefunden:
Der LMM ist falsch, er ist zwar für dem 2 Liter, aber nicht für den AZJ.
Hab den originalen wieder drin ... und muß erst mal weiter suchen
MIL ist erstmal aus.
Der eigentliche Fehler ist: Katalysatorsystem - ungenügende Wirkung
... ich such mir hier nen Wolf
Heiko
Heiko
- Oscar306
- Baujahr: 2000
- Motor: 1.8T
zur vag software: solltest du eine vollversion haben, kannst du natürlich auch werte speichern
was ist jetzt dein hauptproblem?dass er aus geht im leerlauf?
zieh mal den stecker vom LMM ab, dann siehste ob er sich wieder fängt und "normal" läuft. wenn er fast normal läuft, ist es der LMM.
- T5000
- Baujahr: 2000
- Motor: Benzin,1.8T AGU
- Kilometerstand: 165000
dann haste doch dein problem gefunden..defekter kat.CosmicCaos hat geschrieben:Danke Oscar,
hatt ich schon bei vielen autos, gerade wenn irgendwo probleme mit zündspulen usw waren hat der fehler nicht lange auf sich warten lassen..neuer kat und ruhe war.ob nun bei vw, ford oder bmw.war immer das selbe
Octavia 1U 1.8T Laurin & Klement
K04-001, 3" AGA ab Turbo, R32 Vorderachse
8x19" Maybach Felgen mit KW Variante 2
In Planung:
Cayenne 6-Kolben Sättel / R32 Bremsscheiben
In Planung:
- CosmicCaos
- Motor: 2,0
@ T5000:
auf den Kat habe ich auch getippt, doch der Abgastest beim Boschdienst sagt alles in Ordnung.
Ich habe zu meinem eigentlichen Problem ein neues Thema eröffnet,
hier habe ich alle Einzelheiten beschrieben,
guckt doch dort mal.
Danke für Hilfe.
Heiko
Danke für Hilfe.
Heiko
