Batteriequalität = welcher Hersteller ?
xmt
Guten Tag.
Bin neu hier,
fahre seit 09.09.1999
einen Octavia Combi GLX
1,6 ltr. 74 kW
(als Neuwagen gekauft)
und hab gleich mal Frage ... sorry
Beim starten stellen sich Tageskilometer und Uhr auf - 0 -
Batteriespannung = 11,9 V.
Nach 40 Min. Ladezeit zeigt das Ladegerät - Voll - = 12,6 V.
Nach starten Spannung = 11,9 V.
Motor läuft > Batterie wird mit 14,7 - 14,8 V. geladen
Bedeutet wohl:
- Lichtmaschine ist ok.
- Batterie (jetzt 5 Jahre alt) wohl nicht mehr.
Ein Baumarkt bietet 44 A. Batterien an:
- Bosch = 92,99 €
- APS = 74,99 €
- ABSA = 64,99 €
Nun zu meiner Frage:
Ist die Qualität der Hersteller wirklich unterschiedlich?
Welche Batterie soll ich kaufen?
Danke vorab.
Gruß vom xmt
Bin neu hier,
1,6 ltr. 74 kW
Bedeutet wohl:
- Bosch = 92,99 €
- APS = 74,99 €
- ABSA = 64,99 €
Danke vorab.
Gruß vom xmt
- Humo
- Motor: 2.0 TSI RS
- Kilometerstand: 76000
Re: Batteriequalität = welcher Hersteller ?
Ja definitiv! bei Tests der automobilclubs schneiden Bosch und Banner immer am besten ab. Ich selbst Fähre schon im 3. harten. Winter ne Banner ohne Probleme aber id ja mal noch nicht sehr alt
Gruß humo
Gruß humo
2007er Octavia 2 v/RS TSI Spassgerät
Wer zu allem seinen Senf gibt,
gerät leicht in Verdacht, ein
Würstchen zu sein.
Würstchen zu sein.
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
14,7-14,8 V Ladespannung ist zu viel und kocht über die Zeit die Batterie aus!
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
black_octavia
14,8, sogar 15 v sind bei den heutigen calcium-calcium batterien kein problem und bewegt sich im üblichen rahmen.
die zeiten mit dem batterien kochen sind längst rum!
gruß
gruß
welche ladespannung hast du bei belastung?, sprich licht und heckscheibenheizung an?
versuch eine batt zu nehmen die in deine halterung passt, 44ah sind im sommer net schlecht, aber im winter hast du keine reserve.
Octavia 1 Combi
81kw, bj 2002 / Verkauft mit 455.000km
Superb 3 Combi, inkl diversem Schnickschnack
2l TdI 110KW
2l TdI 110KW
xmt
Laut den techn. Daten
bringt die Lichtmaschine
14V/70A
14V/70A
xmt
Hallo Joogie.joogie hat geschrieben:welche ladespannung hast du bei belastung?, sprich licht und heckscheibenheizung an?
Hab es grade gemessen:
Abblendlicht und Heckscheibenheizung AN
Ladespannung = 14,4 Volt
Dieser schwarze Kasten auf der Batterie,
da sind 2 rote und 1 schwarzes Kabel verschraubt, sowie grüne Sicherungen drin;
er ist an der Batterie "angeklemmt".
Habe am Pluspol das angeschraubte Blech abgeschraubt,
habe die Klemmen vorn und hinten von der Batterie gelöst;
aber den Kasten bekomme ich nicht weg.
Muss ich die 3 Kabel abschrauben um die Batterie auszubauen?
Ach ja,
welche Batteriestärke sollte ich denn verbauen?
Was bei dir oben auf der batt drauf ist keine ahnung^^
bei meinem diesel sind es z.b. die flachsicherungen der vorglühanlage.
wenn die 70ah batterie reinpasst, supie
achte auf den sockel, da gibt es 2 verschiedene.
zur marke, nimm bestenfalls qualitätsware, varta/Bosch ect. und nicht wartungsfrei.
wasser verdunst immer, auch bei wartungsfreien, nur das dumme ist, die neuen wartungsfreien baterien sind oben vergossen.
Da hast keine chance mehr wasser auf zu füllen.
gute erfahrungen hab ich übrigends mit den batterie refreshern gemacht, die geben eine 20khz auf die batterie und verhindern recht ordentlich
die sulfatierung. Sogar meine alte batt bekam ich mit dem teil wieder hin.
Octavia 1 Combi
2l TdI 110KW
2l TdI 110KW
