Columbus: iPhone und Multimediaanschluss
- PechGehabt
Hi!
Ich habe einen neuen RS mit Multimedia Anschluss im Handschuhfach und Columbus.
Nun hab ich mal zwei Fragen und hoffe, Ihr könnt mir helfen.
a) Karte auf Festplatte kopieren
Was muss ich machen, um die Navi Karte auf die Festplatte zu kopieren? Ich kann im Handbuch nix finden, außer, dass er fragt, wenn ich die DVD einlege. Aber, er hat nicht gefragt. Wenn ich das Columbus an mache, höre ich aber, dass er auf die DVD zugreift.
Kann ich irgendwo kontrollieren, ob die Karte auf die Festplatte kopiert ist?
b) iPhone 4 und Multimediaanschluss
Ich habe die normale FSE und kann auch per B.uetooth telefonieren und Mucke vom iPhone hören. Nun habe ich meinen Adapter für den Multimediaanschluss bekommen. Mucks spielen klappt darüber auch, aber wenn ich "Phone" auswähle, kommt nur "Kein Telefon gefunden". Ist es richtig, dass man nur über Bluetooth telefonieren kann? Ich hatte gedacht, das geht auch über den Multimediaanschluss? Oder geht das nicht?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
HeLL
- Motor: 1.9TDI DSG 77kW
- Kilometerstand: 113000
- Spritmonitor-ID: 5
Re: Columbus: iPhone und Multimediaanschluss / Karte kopieren
So weit es mir ist, hat Apple die Schnittstellen dicht. Wenn in der BE nicht eindeutig steht, dass per Multimediaschnittstelle das iPhone betrieben werden kann, dann geht es nicht.
Ich meinte auch gelesen zu haben, dass man für das iPhone zusätzlich ein Adapterkabel benötigt. (Schau mal in die Zubehörliste)
gruss
gruss
Walter Röhrl: "Beschleunigung ist dann, wenn die Tränen der Ergriffenheit horizontal zum Ohr abfliessen."
Black Pearl Metallic / div. Verchromungen / ABT Federn 40mm / Barracuda Voltec Wheels 18"
- PechGehabt
Hi!
Adapterkabel hab ich - sonst könnte ich ja keine Mucke vom iPhone über den Multimediaanschluss hören
- PechGehabt
Nachtrag: http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 18&t=50001
Ich hatte da selber schon mal nachgefragt - peinlich ;(.
Also: Telefon geht nicht über Multimediaanschluss... Nur über BT.
Bleibt noch Teil a) meiner Frage...
- PechGehabt
Columbus: iPhone Multimedia Anschluss und BT
Hi!
Ich habe ein Columbus und ein iPhone 4. Ich schließe das iPhone an den Multimedia Anschluss an und alles ist gut. Wenn ich dann z.B. tanke und wieder die Zündung an mache, dann versucht das iPhone das Signal per Bluetooth raus zu geben und nicht über den Multimedia Anschluss. Ich muss dann immer erst am iPhone auf "Dock" als Ausgabe gehen und am Columbus ein mal auf "Pause" und wieder auf "Play" drücken, damit er weiter spielt.
Kann man da irgendwo was einstellen, damit er bei dem Multimedia Anschluss bleibt?
Schiwi
- Kilometerstand: 30
Re: Columbus: iPhone Multimedia Anschluss und BT
Ich könnte das morgen mal bei mir ausprobieren. Mir ist bis jetzt noch nix an solchen Einstellungen unter die Augen gekommen.
Schiwi
Schiwi
O² L&K Anthrazit
bestellt/gebaut/abgeholt - KW43/KW48/23.12.2010
- Trust2k
- Motor: 2.0 TSI DSG
Moin entweder guck mal bei deinem
Iphone unter Blutooth da gibts paar Einstellungen, wenn du im
Menü auf die FSE gehst. Dann gibts im SETUP unter MEDIA auch ne einstellung. Blutooth Audio direkt starten.
Eventuell kann man in deiner PFSE das A2DP Protokoll deaktivieren.
- PechGehabt
Die hatte ich schon gefunden und deaktiviert - ändert leider nix... Ich vermute fasst, das iPhone ist das Problem, weil es BT vor Dock bevorzugt...Trust2k hat geschrieben:Dann gibts im SETUP unter MEDIA auch ne einstellung. Blutooth Audio direkt starten.
- Trust2k
Hi hab selbst in meinem iphone mal nachgesehen.
Jab liegt definitiv am Iphone.
Da du ja an die PFSE gekoppelt bist, bevorzugt das Iphone das A2DP Protokoll.
es gibt nur die Möglichkeit per Jailbreak ein Programm mit dem Namen ' Bluetooth Profile Selector BTPS' unter Cydia zu installieren. Da kannste da Protokoll abstellen
Funktioniert einwandfrei
Zuletzt geändert von Trust2k am 27. Januar 2011 11:08, insgesamt 2-mal geändert.
- PechGehabt
