Drittes Bremslicht reparieren oder ersetzen?
Verfasst: 23. Dezember 2010 19:39
von WILLY-WACKEN
So, ich muss auch mal wieder was fragen :D
Mein drittes Bremslicht leuchtet beim Bremsen nicht mehr. Hab es heut ausgebaut und gemessen, Spannung liegt an. Die Kontakte sind etwas beschlagen, hab sie gereinigt, trotzdem nix.
Daher denke ich nun dass das Teil intern defekt ist. Ok, das kann ja nur ein elektrischer Fehler sein. Auf den ersten Blick sieht das Licht aus, als ob man die Rückseite öffnen kann, wisst ihr ob das schadensfrei geht?
Man könnte auch ein neues kaufen, aber der Ehrgeiz fordert eine Reparatur :D
Re: Drittes Bremslicht reparieren oder ersetzen?
Verfasst: 23. Dezember 2010 21:01
von drehschieber
die lampen kann man alle wechseln, also beim vorface sind noch glühlampen drine, ich ahbe diese gegen led´s getauscht!
bei dem led bremslicht, müsste es auch gehen, aber man kann diese ja nun mit leichtigkeit umlöten! glaube, denke, das das bremslicht aber komplett vergossen ist!!
Verfasst: 23. Dezember 2010 21:16
von WILLY-WACKEN
Sorry, aber so ganz schlau werde ich aus deiner Antwort nicht. Hast du das Ding nun schonmal schadensfrei geöffnet oder nicht?
Wie gesagt, es sieht ja so aus, als wäre der Deckel der Rückseiten geclipst und gleichzeitig angeschmolzen.Will das Ding nur nicht zerbrechen, ohne das Teil wirds nass im Kofferraum.
Ich hab sowieso gestaunt dass da keine Dichtung zwischen Lauchte und Karosserie ist, aber scheint echt dicht zu halten.
Verfasst: 23. Dezember 2010 22:02
von drehschieber
ich habe einen 99´er Combi, ich habe glühlampem drine gehabt, diese gegen leds getauscht!
mein rücklicht ist nur geklipst, also bei der glühbirnen version, da kommt man an alles ran. bei der led version bin i mir nicht so sicher, aber das alle led´s auf einmal defekt sind, kann i mir nicht vorstellen. entweder, widerstand versagen oder kabelbruch. habe aber schon nur die einsätze mit streuscheibe in der hand gehabt, also lag beim freundlichen so rum.
und an jedem drittem bremslicht ist eine dichtung, eine aus mossgummi!
Verfasst: 23. Dezember 2010 22:18
von WILLY-WACKEN
Hm okay, dann muss ich mir das Ganze doch einfach mal ansehen und versuchen was machbar ist.
Danke für die Info!
Verfasst: 26. Dezember 2010 22:56
von mawo
Also falls es das LED-Licht ist(erkennt man an der Spritzdüse im 3xBremslicht), das kann man nicht schadfrei öffnen, da wirds wohl ein neues werden müssen. Ich hab meins damals umgebaut, allerdings weil der Wischermotor die Versorgung der integrierten Düse verweigerte udn ein neuer Motor 110Euro teuerer war, als das Bremslicht:-)
Verfasst: 27. Dezember 2010 00:30
von WILLY-WACKEN
Also,
Ich hab es heute repariert. Es ist die LED-Variante, die Falschpol-Diode war kaputt, lies keinen Strom mehr durch. Neue Diode rein, leuchtet wieder.
Lies sich übrigens schadenfrei öffnen.
46€ gespart :-)
Verfasst: 27. Dezember 2010 12:08
von drehschieber
na also! glückwunsch!!
