Schalter Spiegelheizung defekt, Austausch wie??
elch
Motor: 2,0 l TDI PD 4x4
Beitrag von elch »
Hallo zusammen und Prosit Neujahr,
an meinem 1Z ist der Schalter der Außenspiegelverstellung defekt. Das heißt er rastet nicht mehr in der Stellung für die Spiegelheizung ein, sondern schnippst immer weiter.
Wenn es hier keine direkt Reparatur-Tipp gibt, müsste ich mir wohl einen neuen bestellen. Kann man den Schalter ggf. öffnen ohne das einem da alle möglichen Einzelteile um die Ohren fliegen?
Kann mir jemand von Euch verraten wie man den Schalter ohne größeren Schaden anzurichten ausbauen und wechseln kann? Benötigt man besondere Werkzeuge?
Vielen Dank schon jetzt... :D
Satus:
Octavia II = O² Combi 4x4 2,0 PD TDI Elegance
Re: Schalter Spiegelheizung defekt, Austausch wie??
was heißt "schnippst immer weiter"? :o
Wenn er gerade nach vorn steht, ist die Spiegelheizung an. Das ist so eine "breite" Schalterstellung. :wink:
elch
Beitrag von elch »
Hallo TorstenW,
das ist ja so ein Drehschalter der auf der Postion Spiegelheizung einfach nicht mehr einrastet, sondern sich weiter dreht i.R. L bzw. R.. Somit funzt die Spiegelheizung auch nicht mehr.
Grüße von elch
Satus:
Brummbär
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2019
Motor: 1,6 TDI
Kilometerstand: 1500
Beitrag von Brummbär »
Hi
Wenn Du den Knopf in Richtung L+R drehst,sollte er auf L einrasten.
Entgegengesetzt geht er über das Symbol Spiegelheizung und rastet nach vorn ein.
Gruß,Andreas
17.09.2019 1,6 TDI Soleil
17.04.2015 1,6 TDI Greenline
28.10.2010 1,6 TDI CR Impuls Edition mit Pluspaket,VCDS Hex-Can Usb vorhanden
bis 28.10.10 Octavia II 1,9 TDI
elch
Beitrag von elch »
Hallo Brummbär,
es ist ja bei diesem Drehschalter so, wenn man diesen auf die nächste Position drehen will, muss man ja so einen kleinen Widerstand überwinden und dann rastet der Knopf auf der gewünschten Funktion ein. Bei L und R klappt das auch noch so.
Bei mir ist es nun aber leider so, dass der Knopf auf der Stellung Spiegelheizung (diese ist so auf der Position 1 bis 2 Uhr) nicht mehr einrastet, sonder sich einfach weiter dreht bzw. federt und dann so auf ca. 3 Uhr erst stehen bleibt. Da wird dann aber kein Kontakt mehr für die Spiegelheizung hergestellt. Zumindest klappt diese nicht, evtl. ist ja auch die Heizung kaputt? Steht das bei Euch auch auf 3 Uhr?? Ich meine bis dato war die Markierung des Drehknopfes immer auf dem Spiegel-Symbol stehen geblieben.
Weiß jemand wie man das Ding ohne größere Schäden anzurichten ausbauen kann?
Grüße von elch
Satus:
Domino
The Pusher
Kilometerstand: 101000
Beitrag von Domino »
Wie es funktioniert kann ich Dir nicht sagen, aber ich habe vor kurzem auch einen neuen Schalter gebraucht!
Der neue hat inkl. Ein und Ausbau gerade mal 65€ gekostet.
Ich habe es beim :D machen lassen, weil man nie weiß wieviel man evtl. kaputt machen kann beim Umbau, und was dann wieder an Mehrkosten auf einen zu kommen kann :-?
Lass es für +/- 65€ machen und Du bist auf der sicheren Seite! :wink:
Sör
Motor: 1,8 TSI
Kilometerstand: 3200
Beitrag von Sör »
@elch
Schau doch mal in folgende Anleitung, da wird der Schalter unter anderem demontiert!
Combi 5E...
Ulle
Motor: 1,6 Benzin 102 PS
Kilometerstand: 47000
Beitrag von Ulle »
Also bei mir "rastet" der Schalter immer bei 3 Uhr für die Spiegelheizung ein.
Das Symbol ist ja bei 1 oder 2 Uhr.
Und die Spiegelheizung geht bei mir, ganz sicher !
Rainmaker74
Modelljahr: 2011
Motor: 1.2 TSI
Kilometerstand: 39000
Beitrag von Rainmaker74 »
Hallo.
Das der Drehschalter erst auf 3 Uhr einrastet ist völlig normal. Ich denke eher das die Heizung selbst kaputt, oder ganz banal einfach nur die Sicherung durchgebrannt ist. Teste mal ob beide Spiegel nichtg mehr heizen oder nur einer.
Sör
Motor: 1,8 TSI
Beitrag von Sör »
Nur mal so am Rande. Läuft der Motor bei Deinem Test?
Zitat der Bedienungsanleitung:"Die Außenspiegelbeheizung funktioniert nur bei laufendem Motor und
bis zu einer Außentemperatur von +20 °C."
Die Temperatur sollte ja im Moment nicht das Thema sein.
Combi 5E...
