Navipfeile im Display
czech_79
Motor: Diesel,DSG Automatik,103 KW
Kilometerstand: 96600
Beitrag von czech_79 »
Liebe Forumsmitglieder,
Ich bin seit 3 Wochen stolzer Besitzer eines gebrauchten Octavia II L&K. Komfort und Ausstattung sind nach 3 langen Jahren in einem Kleinwagen überwältigend.
Aber nun zu meinem Anliegen. Ich war heute beim Freundlichen um ein paar elektronische Dinge abzuklären zu deren Bedienung ich Fragen hatte. Unter anderem hatte ich während der ersten Tage bei eingeschalteter Fahrzeugnavigation die Möglichkeit mir die Richtungspfeile im Display zwischen den Instrumenten anzeigen zu lassen. Auch wenn es der Fahrfreude keinen Abbruch tut, leider funktioniert dies nun nicht mehr. Der Werkstattmeister konnte im Fehlerspeicher nichts finden und fügte hinzu, dass es mit dem eingebauten Display eigentlich (hä?) nicht funktionieren kann. Durch längeres Drücken auf die Wippe finde ich den Eintrag MFA an erster Position. Diesen Punkt durch OK bestätigt gelange ich lediglich in die Verbrauchswerteanzeige. Eigentlich würde ich dem Freundlichen gern glauben :lol: , aber ich hatte die Anzeige wirklich im Display. Wenn ich es ausversehen evtl. irgendwie deaktiviert habe, kann mir jemand sagen, wie es wieder anzeigen lassen kann?
Gruss Robert
tehr
Stammtischler
Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
Kilometerstand: 3000
Spritmonitor-ID: 772192
Re: Navipfeile im Display
Beitrag von tehr »
Ein Tipp:
Das Profil möglichst vollständig ausfüllen, damit alle Bescheid wissen, was für ein Fahrzeug mit welcher Ausstattung Du hast.
TheOidter
Motor: 2.0 TFSI
Beitrag von TheOidter »
erster Satz: ... Octavia II L&K...
@ TE: Aber ein MaxiDOT ist verbaut?
[ - Skoda Octavia V/RS Limo TFSI raceblue - ]
VCDS on board in und um Wuppertal! PN me
TRC
Modelljahr: 2010
Motor: 1.8 TSI -- DSG
Kilometerstand: 109000
Beitrag von TRC »
Wenn du MFA auswählst kannst du dir nur Verbrauchswerte, Fahrzeit, Reichweite usw. anzeigen lassen. Du müßtest eigentlich den Menüpunkt NAVIGATION haben und diesen auch auswählen und schon sind die Pfeile wieder zu sehen.
tehr
Stammtischler
Beitrag von tehr »
TheOidter hat geschrieben:erster Satz: ... Octavia II L&K...
Hat der L&K zwangsweise ein Navigationssystem? Falls ja: Welches? Columbus, Amundsen, Nexus oder noch etwas anderes?
TRC
Modelljahr: 2010
Beitrag von TRC »
Irgendein Navi muß er doch haben, oder gibt es sonst Pfeile im Maxi -Dot ?? :roll:
Spec!4list
Beitrag von Spec!4list »
tehr hat geschrieben:Hat der L&K zwangsweise ein Navigationssystem? Falls ja: Welches? Columbus, Amundsen, Nexus oder noch etwas anderes?
Nein, der L&K hat serienmäßig das große Radio - im Facelift das Bolero.
Das wird wohl ein Nexus sein.
Menüpunkt "Navigation" gibts nicht mehr? Dazu sollte ne Routenplanung aber schon mal laufen...
czech_79
Danke an Alle...
Es stimmt, bei mir ist das Nexus verbaut. Das Navi und Radio ansich läuft recht gut, aber nicht mehr wirklich zeitgemäß. Ein Wechsel ist geplant, aber noch nichts Konkretes ins Auge gefaßt.
Selbst bei laufender Navigation finde ich unter den Einstellungen nur den Punkt MFA,Telefon und Einstellungen (Licht,Tür usw.). Bin mir nicht sicher, aber ich meine im Display stand während die Pfeile noch angezeigt wurden MFA2. Wenn ich das Richtig verstanden habe müßte unter den Einstellungen zusätzlich der Punkt Navigation aufgeführt sein, ist das Richtig?
TRC
Modelljahr: 2010
Beitrag von TRC »
Den Menüpunkt Navigation habe ich in meinem L&K, allerdings ist der Baujahr 2009 und ich habe das Amundsen. Sobald ich die Routenplanung aktiviere sind die Pfeile da. Ich kann dann aber über die Tasten am Lenkrad zur "normalen" MFA Anzeige wechseln und bei Bedarf über den Menüpunkt Navigation wieder zurück.
