Der graue Octi von Herr B aus W sagt Bye Bye
Herr B aus W
Beitrag von Herr B aus W »
dann will ich mein Montagsauto auch mal hier vorstellen.
Skoda Octavia Combi Elegance 1.6 TDI CR 7Gang-DSG
Leistung: 77kW (105PS)
Modelljahr: 2011
Farbe / Bezug / Polster:
- Anthrazit-Grau Metallic
- Onyx-Schwarz Leder-Stoff-Combi DUO
Ausstattung:
- Freisprecheinrichtung Premium ohne Universalhalter
- 3 Speichen Multifunktionslenkrad (DSG)
- abnehmbare Anhängerkupplung
- Diebstahlwarnanlage
- LICHT & DESIGN Paket (Xenon, Schiebedach & 17" Pallas)
- Dachreling silber
- Gepäcknetztrennwand
- Musiksystem Bolero mit Soundsystem
- Parksensoren vorne & hinten
- SUNSET
- Var. Ladeboden
- Nichtraucherpaket
- Entfall Motorbezeichnung
Bereifung:
- Winter: Stahlfelge mit 195/65 R15 Continental WinterContact & Nabenabdeckung vom VW Caddy (Teilenr.: 2K0 601 149 C)
- Sommer: Pallas mit 225/45 R17 Hankook EVO S1
Lieferzeit:
- Bestellt: 11.10.2010 (KW 41)
- Gebaut: KW 45
- Geliefert: KW 47
- Abgeholt: 05.01.2011 (KW 1)
Bisherige Änderungen (Hardware):
- Tieferlegung mit 30/30 Eibach Federn
- Beifahrerspiegelabsenkung im Rückwärtsgang nachgerüstet
- Marderabwehrschutz (1K0 825 851 G) von VW an AGA montiert
- Auflage für Fussstütze satinschwarz/alum.-gebürstet (1K1 864 551 SUB)
- Pedalabdeckungen aus Edelstahl (1Z1 064 205)
- Auspuffblende oval (1Z0 071 913), innen schwarz matt lackiert
- Marderabwehrschutz Bürsten von VW im Radlauf montiert
- Telefonsteuergerät mit WLAN nachgerüstet (3C8 035 730 D)
Bisherige Änderungen (Software):
- Komfortbedienung per Türschloss deaktiviert
Code: Alles auswählen
STG09 Zentralelektrik > 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 3 > Bit 3 deaktivieren
- Coming & Leaving Home auf Nebelscheinwerfer
STG09 Zentralelektrik > 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 17 > Bit 3 aktivieren
- Zeitverzögerung DWA deaktiviert
STG09 Zentralelektrik > 07 Codierung > BCM-Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 5 > Bit 6 deaktivieren
STG09 Zentralelektrik > 07 Codierung > BCM-Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 10 > Bit 3 aktivieren
- Inszenierung aktiviert
STG 17  Schalttafeleinsatz > 10 Anpasssung > INSZENIERUNG > AKTIV setzen
- XDS aktiviert
STG03 Bremsenelektronik > 07 Codierung > Byte 17 Bit 3
- PDC Abschaltung auf 20 km/h erhöht
STG10 Einparkhilfe > 10 Anpassung > Abschaltgeschwindigkeit für Einparkhilfe > 20 km/h
Geplante Änderungen:
- LED Beleuchtung im Kofferraum
- Spurverbreiterung hinten 20mm
- B und C-Säule in Schwarzglanz folieren
Behobene Mängel:
- 05.01.2011 - Stoßstange bei Auslieferung nicht richtig angebaut
- 10.01.2011 - FSE Premium hat schlechte Sprachqualität -> Interface (Steuergerät) getauscht
- 12.01.2011 - Frontscheibe gerissen durch Steinschlag
- 14.01.2011 - Xenon Licht neu einstellen -> neu eingestellt, war zu tief
- 14.01.2011 - Knacken der Türverkleidung Beifahrerseite bei Bässen
- 17.01.2011 - Gurthöhenverstellung auf Fahrerseite geht nur halb -> Verkleidung B-Säule locker
- 18.01.2011 - Scheibenwischer schlägt rechts am Kotflügel an
- 17.02.2011 - Metallteil im Armaturenbrettträger entfernt
- 17.02.2011 - Innenraumleuchte vorn wurde ersetzt wegen Vibrationen
- 26.02.2011 - Chromrahmen an Schaltkulisse wurde befestigt
- 26.02.2011 - Fahrerairbag wurde getauscht, Grund: Kratzer durch Werkstatt auf Skoda Logo
- 18.03.2011 - Sonnenblenden wurden getauscht wegen Geräuschen
- 18.03.2011 - A-Säule Beifahrerseite unterfüttert, ohne Erfolg
- 24.06.2011 - 3. Bremsleuchte gerissen
- 16.07.2011 - Geradeauslauf korrigiert - Achsvermessung mit Werten vom RS durchgeführt
- 31.08.2011 - Heckklappenverkleidung getauscht
- 31.08.2011 - Sonnenschutz vom Schiebedach getauscht
- 31.08.2011 - Blende von Fensterhebereinheit in der Fahrertür getauscht
- 31.08.2011 - Aggregateträger Beifahrertür abgedichtet
- 31.08.2011 - Fahrertür neueingestellt, damit Dichtung mehr anliegt
Offene Mängel:
So wie versprochen ein paar Bilder:
Zuletzt geändert von Herr B aus W am 20. März 2019 09:46, insgesamt 39-mal geändert.
Timmey
Aufsicht
Spritmonitor-ID: 425593
Re: Der graue Octi von Herr B aus W
Beitrag von Timmey »
FOTOS :D
Abgesehen von deiner kleinen Mängelliste wünsch ich dir viel Spaß mit deinem Octi.
Soll er dir, bei Regen wie bei Sonnenschein, ein treuer Begleiter sein. :wink:
Und habt viel Spaß zusammen.
Herr B aus W
So konnte ihn heute wieder abholen, neue Scheibe und neuer Regensensor ist drin.
Jetzt hoffe ich mal das sie länger hält. :-)
Bilder hab ich eingefügt. ;-)
speedy1949
Begrüßungskomitee
Beitrag von speedy1949 »
Viel Spaß mit deinem schicken Octi.
Timmey
Aufsicht
Jetzt mal ganz ehrlich und nur so unter uns:
Isser nicht schön?! ;)
HeLL
Motor: 1.9TDI DSG 77kW
Kilometerstand: 113000
Spritmonitor-ID: 5
Beitrag von HeLL »
schicker Wagen :D
Viel Spass mit dem Schätzchen und dem DSG.
(kann man die mittelarmlehne auch nachrüsten?)
Walter Röhrl: "Beschleunigung ist dann, wenn die Tränen der Ergriffenheit horizontal zum Ohr abfliessen."
Black Pearl Metallic / div. Verchromungen / ABT Federn 40mm / Barracuda Voltec Wheels 18"
StegMich
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TDI RS
Spritmonitor-ID: 657021
Beitrag von StegMich »
.... gratuliere zum DSG - das hat meiner leider nicht. Schönes Auto!
Viele Grüße
Michael
Domino
The Pusher
Kilometerstand: 101000
Beitrag von Domino »
schick issa :wink:
schmpa
Beitrag von schmpa »
Wirkt sich das Schiebedach auf die Kopffreiheit aus ?
Oder ist dafür der Sitz tiefer resp. das Dach höher ? Im AH stand leider keiner mit Schiebedach...
Octavia II Combi RS TDI, GRA, Musiksystem Audience, Soundsystem für Audience, Sun Set, FSE, variabler Ladeboden, Milotec Frontgrill, H&R-Komfortfahrwerk 35/35, Barracuda Tzunamee 8,0x19 mit Hankook Ventus S1 Evo 225/35R19, ILS-Kits 5% rundum
TW611
Modelljahr: 2011
Kilometerstand: 24651
Spritmonitor-ID: 426151
Beitrag von TW611 »
Schöner Octi. Viel Spaß mit ihm!
Octavia Combi Elegance 1.8 TSI in Cappuccino-Beige
U.a. mit Leder-Alcantara in Ivory-Beige, silberne Dachreling, Sunset, Columbus, Licht & Design, var. Ladeboden, elektr. Sitze, Standheizung, Alarmanlage und noch mehr...
