Wie viele Kilometer hat euer Octavia auf dem Tacho?
0-50 Tausend Km
88
34%
50-100 Tausend Km
53
21%
100-150 Tausend Km
44
17%
150-200 Tausend Km
30
12%
200-300 Tausend Km
28
11%
über 300 Tausend Km
14
5%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 257
szmundo
Motor: 2.0 TDI ohne DPF 140PS
Kilometerstand: 166000
Beitrag von szmundo »
Ich wollte eine Umfrage starten, wie viele KM eure Octi´s auf dem Buckel haben z.b. 0-50TKM, 50-100TKM, 100-150TKM, 150-200TKM, 200-300TKM oder über 300 TKM.
Vielen dank für Eure Antworten.
Gruß Szmundo.
Zuletzt geändert von szmundo am 16. Februar 2011 15:47, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Wie startet man eine Umfrage?
Ist das nun nur für O2 Fahrer oder für alle? Wenn zweiteres, dann verschieb ich es in den allgemeinen Bereich.
tuningmitstil
Beitrag von tuningmitstil »
Klingt doch nach allen, oder?...Würde mehr Sinn machen 8)
Der Thüringer
Beitrag von Der Thüringer »
Ich verstehe den Sinn nicht. Wenn ich heute abstimme, bedeudet das, das ich in Zukunft ein Lügner bin; da ich nur einmal abstimmen kann/darf. :oops: Der Tacho/Kilometerzähler läuft schließlich nich rüchwärts. :wink:
Gruß!
mojo73
Kilometerstand: 2000
Beitrag von mojo73 »
Höchste Laufleistung / Tachostand - postet mal
Hat dann auch keiner mehr mitgemacht.
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
szmundo
Das ganze war deswegen gedacht, dass ich mal sehe, wie viel ich möglicherweise von meinem Octavia erwarten kann bzw. natürlich auch aus Interesse. Es ist mir klar, dass die auch durchaus 400-500TKM halten (siehe zum Teil im Online-Automärkten), sind solche Fahrzeuge aber eher eine Ausnahme oder sind solche KM-Stände ohne größere Probleme zu erwarten. Ich denke dass die meisten momentan unter 200TKM haben, wenn aber z.B. 5% Prozent der Abstimmenden bereits über 200 oder 300TKM sind, es es schon mal ein grober Hinweis, dass die Octi II richtig lange haltbar sind...
schmdan
Modelljahr: 2006
Motor: 1,9 TDI
Spritmonitor-ID: 130135
Re: Wie viele Kilometer hat euer Octavia auf dem Tacho?
Beitrag von schmdan »
Baujahr 11/2005!
Stand Januar 2011: 166000! Läuft gut und fühlt sich noch *frisch* an!
O2 Ambiente LIM 1,9 TDI, graphit-grau, Pegasus 225/45 R17 (Hankook Ventus EVO V12², kein Sägezahn!)
Lani
Spritmonitor-ID: 320521
Beitrag von Lani »
Die 1.9 TDI-Maschienen sind bekannt als Kilometerfresser, solang sie regelmäßig Ölwechsel und Zahnriemen/Wapu neu bekommen. Man wird eher seltener einen Benziner mit weit mehr als 200.000km antreffen, da man mit der Jahresleistung an Kilometern zum TDI gegriffen hätte. Eher gibt es einen Hinweis drauf, wie das Innenleben nach dieser Zeit / Kilometern und der allgemeine Verschleiß aussieht.
Bin aktuell bei 48.000km, sprich noch bei <50.000km. Stimme dann aber bald neu ab :wink:
Snow-White
Schneekönig
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Beitrag von Snow-White »
Zahnriemen/Wapu stimme ich zu. Ölwechsel ist optional. Die 2.0 TDI könnten auf einen Ölwechsel komplett verzichten, weil sie zwischen den Wartungsintervallen genügend Frischöl bekommen. Demnächst steht der dritte Zahnriemenwechsel an, also 360 tKm. Da lasse ich das letzte Mal einen echten Ölwechsel machen. Danach wird nur noch aufgefüllt.
...die Embleme bleiben dran.
Robin H.
Baujahr: 1997
Motor: 1.6
Beitrag von Robin H. »
Also ich denke das meiner mit Bj. 98 und 146000km noch gut im rennen ist. 8)
R.I.P.23.02.2011!!! 28.02.2011 Wiedergeburt des 1U von ´98
