Frontscheibendichtung wird ? porös ?
xmt
Beitrag von xmt »
Hallo und guten Tag.
Bei meinem Octavia Combi
EZ 09.09.1999
Garagen/Carport-wagen mit z.Zt. 97.637 Km
ist mir aufgefallen, das sich die
Frontscheibendichtung unten
verändert bzw. zersetzt / einreißt.
Es sind einige Stellen über die gesamte Fahrzeugbreite vorhanden;
die 3 folgenden Fotos zeigen eine Stelle:
So etwas habe ich noch nicht erlebt.
Was tun?
Kann mir hier jemand einen Rat geben?
Vielen Dank sagt dat xmt
Kegelbruder
Motor: 1,9 , Diesel ,105PS
Kilometerstand: 121000
Re: Frontscheibendichtung wird ? porös ?
Beitrag von Kegelbruder »
Das ist die Wasserkastenabdeckung, zweiteilig und läßt sich tauschen.
Begriffe für die Suche (Teilenummer und so) hast Du ja jetzt.
MfG Uli
Ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird. Ich weiß nur, dass es anders werden muss, wenn es besser werden soll
Oberberger
Motor: 1,9 TDI DPF
Kilometerstand: 176000
Beitrag von Oberberger »
Immerhin 12 Jahre alt....was erwartest Du? Da sind solche dem UV-Licht ausgesetzten Teile schonmal angegriffen....
Alfred
Gasmann
Motor: 2.0 LPG
Kilometerstand: 256000
Beitrag von Alfred »
Das sieht mir mehr nach mechanischer Beschädigung aus (senkrechte Kerben/Einrisse), wodurch auch immer. Könnte natürlich auch sein, das ne UV-Lampe unterm Carport oder in der Garage hing :wink:
MfG Alfred
der_alex
Baujahr: 1999
Motor: AKL
Kilometerstand: 175600
Beitrag von der_alex »
Ich habe die Wasserkastendichtung schon lange nicht mehr und habe bisher keine negativen Effekte feststellen können.
Solange die Wasserabläufe über den Kotflügeln frei sind sollte es zu keinen Einschränkungen kommen.
Alex
PS: Da ich nun weiß das es die Dichtung einzeln gibt und ich nicht den komplette Windlauf tauschen muss werde ich sie auch bei mir ersetzten.
AKL, DUU, VVL, 1U5
xmt
Beitrag von xmt »
Hallo @ all
Bedanke mich für die Antworten.
@ Kegelbruder
Habe zwar (noch) keine Teilenummer, aber die dürfte sich finden lassen.
@ Oberberger
Habe mich doch gar nicht beschwert. Ist doch klar, dass nach 12 Jahren mal was nicht mehr in Ordnung ist.
@ Alfred
Mechanische Beschädigung möchte ich ausschließen.
UV (Wärme) Lampe für das Auto .. nachdenk .. gute Idee.
@ der_Alex
Wasserabläufe sind frei.
Werde die Dichtung bei Gelegenheit wechseln.
Nochmal ein DANKE @ all
Oberberger
Motor: 1,9 TDI DPF
@xmt
War auch nicht böse gemeint ;-)
@Alfred
Das ist kein mechanischer Schaden, da sind einfach die Weichmacher weg. Und unterm Carport stehen die meisten Autos nachts, wohingegen sie tagsüber doch ab und zu gefahren werden...und damit den schrecklichen feindlichen UV-Strahlen ausgeliefert sind. An meinem Renault hatte ich das Gleiche an der Dichtung des Antennenfußes, das sah genauso aus....als ich die dann gewechselt habe, ist sie zerbröselt...
xmt
Beitrag von xmt »
>>> Das ist die Wasserkastenabdeckung, zweiteilig und läßt sich tauschen. <<<
Ist es schwierig, diese zu erneuern, für einen, der kein Mechaniker ist?
Bin handwerklich nicht unbegabt,
hab z.B. den Bowdenzug-Türöffner-Fahrertür selbst gewechselt :D
( VW wollte dafür 120,- + Märchensteuer haben - ich hab 1,5 Std. benötigt )
aber so ein richtiger Schrauber bin ich nicht.
Hab mal unter suchen eingegeben:
Wasserkastenabdeckung tauschen
Bin da aber nicht wirklich fündig geworden.
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
Kilometerstand: 53612
Spritmonitor-ID: 622481
Beitrag von Octi_TDI »
Viel zu lesen:
Klick
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
Also, Teilenummer steht hier. Kann aber gern heute Abend noch mal schauen ob die Nummer und Preis noch aktuell sind. Viele Teilenummeranfragen findest Du übrigens hier.
Wie das Ding demontiert wird steht unter anderem in diesem Thread.
