Hallo Freunde der Unterhaltung,
beruflich befinde ich mich viel im Kfz (VW Bulli T4/T5). Leider befinden sich aber keine Radios in den Fahrzeugen. Jetzt hätte ich natürlich gern musikalische Untermalung in Form von Radio und habe deshalb im Netz gesucht. Mein Wunsch wäre ein schlichtes Radio (keinen FM Transmitter!), bestmöglich mit digitaler Frequenzsuche, integrierten Lautsprechern, Strom via Zigarettenanzünder und preislich bis ca. 20,-€ - 30,-€. Die einzigen die ich gefunden habe wäre Dieses oder Dieses - preislich aber schon bei +50 Euro. Aufgrund mangelnder Technikkentnisse fällt ein Eigenbau weg. Hat jemand von euch einen Tipp?
Danke schon mal vorab!
Suche Radio für Zigarettenanzünder
- Motor: 1.9TDI DSG 77kW
- Kilometerstand: 113000
- Spritmonitor-ID: 5
Re: Suche Radio für Zigarettenanzünder
bei deiner Preisvorstellung kannst du dein Vorhaben gleich wieder Beerdigen. Gibt es nicht.
Walter Röhrl: "Beschleunigung ist dann, wenn die Tränen der Ergriffenheit horizontal zum Ohr abfliessen."
Black Pearl Metallic / div. Verchromungen / ABT Federn 40mm / Barracuda Voltec Wheels 18"
Wie wärs denn mit nem Autoradio? Kleines Gehäuse aus Sperrholz gebaut, Lautsprecher dazu, Zigarettenstecker und Antenne mit eingebaut.
Oder Klick.
Oder Klick.
- Basti1982
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 139000
- Spritmonitor-ID: 199994
Welche Preisvorstellung wäre denn realistischer?
Danke escape für das ultraschicke Radio - grundsätzlich nicht mal verkehrt, aber trifft nicht ganz den Geschmack. Dann lieber meine Fundstücke
Manche Weltempfänger bieten das. Oder so etwas?
Noch etwas für die Zigarrenkiste. Kann man im Bully schön an der Frontscheibe parken.
- Senti
- Motor: V6
- Kilometerstand: 100000
wieso kaufst du dir nicht einen Spannungswandler 12V auf 230V und nimmst ein normalen Henkelmann mit? Son Wandler kostet vielleicht 25€, viel Leistung brauchst du ja nicht, da könntest du sogar ne kleine Anlage dran hängen
Senti
Dickschiff SC VFL
Dickschiff SC VFL
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Schau mal in der Bucht nach einem Weltempfänger. Gibt es gebraucht ab 1 €. Einige vertragen auch 12 V. Oder mit Spannungswandler. Beispiel, Beispiel
- Basti1982
- Motor: 1,9 TDI
Danke für die Tipps. Ich denke mal, dass ich hierzu jetzt fündig werde.
