Navi bekommt kein GPS-Signal
Boebbel
Beitrag von Boebbel »
habe seit ein paar Tagen ein Problem mit meinem Navi und hoffe, dass man mir diesbezüglich hier einen Rat geben kann.
Und zwar empfängt das Navi anscheinend kein GPS-Signal. Jedenfalls sagt die entsprechende Anzeige: "No Fix". In der Map wird immer ein falscher Standort angezeigt. Der Kompass scheint jedoch noch zu funktionieren.
Hatte jemand bereits ein solches Problem und kann mir helfen?!
Besten Dank
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Re: Navi bekommt kein GPS-Signal
Beitrag von neuhesse »
Im O² wurden im Laufe des bisherigen Produktionszeitraumes verschiedene Navis verbaut. Da ich nicht im Besitz einer Glaskugel bin, bei dir kein Profil und keine Signatur vorhanden ist, wäre es nicht verkehrt, wenn du wenigstens den Namen des in deinem O² verbauten Navis mitteilen würdest.
Boebbel
Es handelt sich um das Nexus...
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Das Nexus ist dafür bekannt, daß es sich auch mal "verrennt". Versuche mal es ein paar Minuten spannungslos zu schalten. Batterie abklemmen oder Nexus vom Netz.
Boebbel
Danke für den Tipp! Wie nehme ich das navi vom netz?! Bin technisch recht unbegabt...
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Nexus ausbauen und rückseitigen Quadlockstecker abziehen. Wobei, Fahrzeugbatterie ab dürfte für 'nen Ungeübten schneller gehen. Nur nicht wundern, bei letzterer Methode leuchten anschließend im KI ein paar Lämpchen. Dies ist nicht schlimm, sondern normal. Siehe auch in der RTFM zum Thema Batteriewechsel.
Boebbel
alles klar. werde mein glück mal versuchen. vielen dank
Stromberg
Motor: RS 2,0l tdi
Kilometerstand: 33000
Beitrag von Stromberg »
Guten Morgen liebe Gemeinde,
ich habe auch ein Problem mit dem GPS-Signal.
Hatte gute 1,5 Jahre keine Probleme mit dem Navi.
Bei meinem Columbus funktioniert es jetzt manchmal und dann auch wieder nicht.
Dann läuft der Pfeil mit,aber nicht auf der Straße auf der ich mich gerade befinde.
Sondern in einer völlig anderen Gegend. :motz:
Ein Reset mit der drei Tasten (Pfeile + Info) kombination hab ich schon gemacht.
Hat nicht wirklich was gebracht.
Montag & Dienstag funktioniert es, und Donnerstag wieder nicht. :roll:
Vom Strom hab ich es auch schon genommen, war das selbe Ergebnis.
Hat jemand ne Idee was das Problem sein könnte?
Software?
GPS-Antenne?
Man soll den A---h nicht höher hängen als man scheissen kann.
Baerli0123
Motor: 1,2 TSI
Kilometerstand: 18500
Beitrag von Baerli0123 »
Ich tippe auf einen Kabelbruch an der GPS Antenne. Für ca. 20,- EURO eine andere GPS Antenne besorgen und diese anschließen.
