Navi bekommt kein GPS-Signal
Verfasst: 5. Februar 2011 21:50
von Boebbel
habe seit ein paar Tagen ein Problem mit meinem Navi und hoffe, dass man mir diesbezüglich hier einen Rat geben kann.
Und zwar empfängt das Navi anscheinend kein GPS-Signal. Jedenfalls sagt die entsprechende Anzeige: "No Fix". In der Map wird immer ein falscher Standort angezeigt. Der Kompass scheint jedoch noch zu funktionieren.
Hatte jemand bereits ein solches Problem und kann mir helfen?!
Besten Dank
Re: Navi bekommt kein GPS-Signal
Verfasst: 5. Februar 2011 22:06
von neuhesse
Im O² wurden im Laufe des bisherigen Produktionszeitraumes verschiedene Navis verbaut. Da ich nicht im Besitz einer Glaskugel bin, bei dir kein Profil und keine Signatur vorhanden ist, wäre es nicht verkehrt, wenn du wenigstens den Namen des in deinem O² verbauten Navis mitteilen würdest.
Verfasst: 5. Februar 2011 22:14
von Boebbel
Es handelt sich um das Nexus...
Verfasst: 5. Februar 2011 22:25
von neuhesse
Das Nexus ist dafür bekannt, daß es sich auch mal "verrennt". Versuche mal es ein paar Minuten spannungslos zu schalten. Batterie abklemmen oder Nexus vom Netz.
Verfasst: 5. Februar 2011 22:30
von Boebbel
Danke für den Tipp! Wie nehme ich das navi vom netz?! Bin technisch recht unbegabt...
Verfasst: 5. Februar 2011 22:39
von neuhesse
Nexus ausbauen und rückseitigen Quadlockstecker abziehen. Wobei, Fahrzeugbatterie ab dürfte für 'nen Ungeübten schneller gehen. Nur nicht wundern, bei letzterer Methode leuchten anschließend im KI ein paar Lämpchen. Dies ist nicht schlimm, sondern normal. Siehe auch in der RTFM zum Thema Batteriewechsel.
Verfasst: 5. Februar 2011 22:43
von Boebbel
alles klar. werde mein glück mal versuchen. vielen dank
Verfasst: 3. November 2011 12:00
von Stromberg
Guten Morgen liebe Gemeinde,
ich habe auch ein Problem mit dem GPS-Signal.
Hatte gute 1,5 Jahre keine Probleme mit dem Navi.
Bei meinem Columbus funktioniert es jetzt manchmal und dann auch wieder nicht.
Dann läuft der Pfeil mit,aber nicht auf der Straße auf der ich mich gerade befinde.
Sondern in einer völlig anderen Gegend. :motz:
Ein Reset mit der drei Tasten (Pfeile + Info) kombination hab ich schon gemacht.
Hat nicht wirklich was gebracht.
Montag & Dienstag funktioniert es, und Donnerstag wieder nicht. :roll:
Vom Strom hab ich es auch schon genommen, war das selbe Ergebnis.
Hat jemand ne Idee was das Problem sein könnte?
Software?
GPS-Antenne?
Verfasst: 14. Dezember 2011 07:40
von Baerli0123
Ich tippe auf einen Kabelbruch an der GPS Antenne. Für ca. 20,- EURO eine andere GPS Antenne besorgen und diese anschließen.
