Lackqualität???? Bitte wo beim Facelift Modell
jimmi_hendriks
- Motor: 1.4 TSI
- Kilometerstand: 38000
Hallo, mein Octavia ist nun ein 3/4 Jahr alt und hat jetzt schon Lackplatzer,,, das heist gerade an meiner Lippe (Sport Edition) geht seitlich der Lack ab- er hält einfach nicht auf den lackierten plasteteilen!!! Selbst an der Heckstoßstange geht der Lack ab- teilweise auch ausgelöst durch kleine Steinschläge- aber trotzdem dürfte doch der Lack nicht so schnell abplatzen- oder!? Wie ist es bei euch? Habe ich eventuell Anspruch auf Garantie?
FOX Auspuffanlagen... wer möchte!? Kann die Teile günstig besorgen, für jedes Modell!!!!
- insideR
- Violaolist
Re: Lackqualität???? Bitte wo beim Facelift Modell
Wenn sich herausstellt, dass die Ablösungen nicht von mechnischen Einflüssen herrühren: ja.
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
Stellt sich bloss die Frage, wie man das beweisen will....versuchen würde ich es auf jeden Fall.
- insideR
- Violaolist
Lackablösung ohne äußere Beschädigung.Oberberger hat geschrieben:wie man das beweisen will.
- renwal
- Motor: 2.0 TDI 184 PS
- Kilometerstand: 400
Das Problem ist bekannt, ging bei unseren Firmenautos ohne Probleme auf Garantie.
Beide Stoßfänger wurden komplett neu lackiert.
mfg
renwal
mfg
renwal
Octavia III Combi 2.0 TDI 4x4 DSG 184 PS L&K
BMW 120d Automatik F20
Octavia II Combi 1.4 TSI DSG Elegance
Octavia Combi 1.9 TDI SLX
- eckenwetzer
- Motor: 1,8 TSI L&K
- Kilometerstand: 77000
Bei meinem Octavia hatte ich an der Stoßstange hinten genau das gleiche Problem. Bevor ich allerdings die komplette Stoßstange lackieren lasse, habe ich, da die Stelle auch sehr weit unten und nicht direkt zu sehen ist, selber Hand angelegt: Schadhafte Stelle anschleifen, Kunststoffhaftgrund drauf, mit Lackstift Farbe auftupfen und Klarlack drüber. Aushärten lassen und bei Bedarf nass schleifen und egalisieren. Abschließend mit Schleifpaste und Politur polieren, fertsch! Das Ergebnis sieht gut aus. Besser als eine verpfuschte neu lackierte Stoßstange - damit habe ich bei unseren Lackierern leider schon genügend Erfahrungen gesammelt...
- renwal
Wieso selbst machen wenn der Hersteller pfuscht?
Die Stoßfänger wurden perfekt neu lackiert.
- eckenwetzer
...weil nachlackiert imho immer Käse ist - es sei nun denn es ist eine gut sichtbare Stelle - dann sieht's ausgebessert natürlich bescheiden aus, klar. Ich habe nun einmal die Erfahrung gemacht, dass es nur wenige Lackierer gibt, die wirklich 100%ig arbeiten - wenn man Pech, gibt's sogar nen Farbtonunterschied - nee, danke.
- Chrash
- Modelljahr: 2011
- Motor: 1.2 TSI
- Kilometerstand: 50000
Servus,
die Lackierung eines KFZ-Fachbetriebs ins besondere von den
sind wie aus der Fabrik.
Da sieht man nix und Farbton bei VAG ist Standard da passt der Ton 100 Pro.
Meist ist die Arbeit sogar besser, da etwas dicker aufgetragen.
Chrash
Chrash
jimmi_hendriks
- Motor: 1.4 TSI
,,,mhhh okay, vielen dank für eure meinungen. ich werde mein glück einfach mal beim
versuchen...
