Hi ,
bei einer kurzen mäßigen Bremsung im Stadtverkehr gab es ein seltsames Geräusch , ähnlich einer Vollbremsung mit ABS , obwohl die Verzögerung weit vom Regelbereich entfernt war . Seitdem leuchten die Kontrollämpchen für ABS , ESP und Reifenüberwachung . DEr Fehlerspeicher wurde ausgelesen : Radsensor vorne rechts . Fehlerspeicher gelöscht und 100m später wieder die 3 Lämpchen . Bisher war keine Zeit sich weiter um den Defekt zu kümmern . Hat schon jemand Erfahrungswerte mit solchen Defekten . Wird dann einfach der Sensor getauscht und fertig ?
ABS , ESP und Reifenüberwachung leuchten
- alberto
- Baujahr: 2000
- Motor: AHF 1,9 D 81kW
- Kilometerstand: 275000
Re: ABS , ESP und Reifenüberwachung leuchten
Ein ABS-Sensor ist einfach defekt. Das setzt das ABS außer Gefecht, was wiederum das ESP deaktiviert.
Die Reparatur ist recht einfach. Man tauscht den defekten Sensor aus, löscht den Fehlerspeicher und fährt ein paar Meter, bis sich das ESP neu kalibriert hat.
Superb 3U 2,5 TDI Elegance, Bj. 2004, 120 kW, MKB BDG, 5-Gang Tiptronic ** höchstzufrieden seit 10.2010 **
Früher: Octavia 1U 1,9 TDI SLX, Bj. 2000, 81 kW, MKB AHF, Facelift-Armaturenbrett, L&K Scheinwerfer ** RIP 16.09.2010, Unfall **
Commander445
- Motor: 1,6
- Kilometerstand: 73000
- Spritmonitor-ID: 467537
Hallo freunde, wollte auch mal meinen Hut mit rein werfen...
Hab das selbe problem. Auch schon gefunden. Ist der Duosensor der ABS und ESP regelt.
Weiß einer wo der sitzt? Habe einen neuen gekauft und wollte zumindest den alten finden und ausbauen. Der soll angeblich irgendwo unter den Teppich liegen.
Gruss commander
Gruss commander
Commander445
- Motor: 1,6
Hallo Leute,
ich nochmal.
Wollte nochmal freundlichst nachfragen, weiß jemand wo der Duosensor sitzt und reicht es den einfach zu tauschen oder muss der bei Skoda neu angelernt werden?
Ich wäre wirklich wirklich dankbar über eine antwort.
Gruss Commander
ich nochmal.
Gruss Commander
