GPS-Antenne für Nexus
aldabacha
ich habe mir ein gebrauchtes Nexus angeschafft und tausche dies gegen den Stream aus.
Leider fehlt mir aber noch die GPS-Antenne dafür.
Welche Antenne passt denn an das Nexus und wo bekomm ich eine entsprechende Antenne her?
Ich hab das Forum bereits durchsucht aber nichts entsprechendes gefunden.
Vielen Dank für die Hilfe.
aldabacha
Re: GPS-Antenne für Nexus
danke!
aber was ist ein fakra anschluss?
ich werde mal googeln!
gruß
gruß
- mumi
- Modelljahr: 2015
- Motor: 2.0TDI 110kW GrTec DSG L&K
- Kilometerstand: 4500
So heißt der spezielle Anschlusstyp...
Nimm eine mit möglichst kurzem Kabel und großem db-Wert...
Befestigen kannst du sie dann mit dem eingebauten Magnethalter unterhalb der Frontscheibe hinter dem Cockpit auf der dort vorhandenen Metallstrebe...
Mumi
Mumi
Gideon
- Motor: Diesel
- Kilometerstand: 70
Hey!
Ließ dir einfach mal den Thread von mir durch:
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 18&t=52486
Grüße!
Grüße!
bachi77
- Motor: 147 kw, 2.0 TFSI
- Kilometerstand: 24200
- Spritmonitor-ID: 6
Nimm diese: http://www.amazon.de/Antenne-Blaupunkt- ... 019&sr=8-1
Die habe ich auch und funkt sehr gut.
aldabacha
Welcher Anschluss?
hallo zusammen,
ich habe mir ein nexus zugelegt und eine gps-Antenne dazu gekauft.
muss die gps -antenne außen am auto verlegt werden?
wenn ich sie aufs dach plaziere hab ich signal und er navigiert, wenn ich sie unterm armaturenbrett befestige funktioniert leider überhaupt nichts!
welche der drei fakra-anschlüsse ist beim nexus denn der für die gps-antenne. soweit ich mich erinnere gibts einen blauen, einen weißen und einen gelben.
welche möglichheit hab ich denn damit das endlich nexus navigiert?
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
- mojo73
- Kilometerstand: 2000
@aldabacha
Ich habe deine beiden Threads mal zusammengeführt.
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
aldabacha
Nexus im Octavia
Ich hab da ein Problem mit em Nexus.
Ich hab es nachträglich eingebaut und mir ne gps-antenne gekauft die mir hier im forum empfohlen wurde.
Wenn ich nun diese Antenne anschließe und sie im Innenraum des Fahrzeuges befestige funktioniert die Navigation nicht.
Das navi kann den Standort nicht bestimmen, da kein GPS-Signal vorhanden.
Wenn ich die Antenne außen am Auto befestige dann ist alles ok.
Das verrückte ist aber nur, wenn ich die Antenne ganz weglasse dann navigiert das Teil und es hat auch Empfang!
Jetzt versteh ich nix mehr da das nexus auch im Innenraum ist
Wie kann das möglich sein? benötigt das Nexus gar keine Antenne?! Kann ich mir fast nicht vorstellen?!
Danke im Voraus
Danke im Voraus
- mojo73
@aldabacha
Auch diese Anfrage habe ich hier angehangen.
Nutze bitte in Zukunft vorhandene, themenverwandte Threads für deine Fragen.
