Lenkrad-Flattert bis 60kmh
Hallo, habe ein Problem mit meinem "neu erworbenen" 1.6, 75kw, Bj2000. Das Lenkrad-Flattert bis 60kmh, dann wird es ruhig. Die Vibrationen kann man auch am Schalthebel merken. Die Vorderreifen wuchten hat nichts gebracht.
Grüsse
Grüsse
- Michal
- Motor: 1.6 TDI GreenTec
- Kilometerstand: 96000
Re: Lenkrad-Flattert bis 60kmh
Antriebswellen?
Gruß Michael
Gruß Michael
- Motor: BMM
könnten auch die Bremsscheiben sein, die könnten z.b. verzogen sein und wäre wohl das einfachste die mal zu erneuern.
- micha_o
- Motor: 2,0 TDI, 150 PS, DSG
- Kilometerstand: 12222
Hi!
Ein Bremsscheibenproblem beim Fahren, also nicht beim Bremsen, für mich nicht logisch.
Wenn auswuchten nicht geholfen hat, hast du die Vorderreifen mal auf "Bremsplatten" geprüft? Aber zugegeben, mit ABS sollten die eigentlich nicht entstehen. Ist halt nur so eine Idee ...
Gruß, Micha.
Gruß, Micha.
Seit 11.10.13: O3 Combi 2,0 TDI DSG Greentec Elegance, Candy weiss, MJ 2014, Traveler, LED, Kessy, Sunset, Parksens. v+h ...
Früher: O2 FL Combi 1,6 TDI Greenline, Black-Magic-Perleffekt, MJ 2010
Noch früher: O1 Limousine, 75 PS Benziner, rot
- eckenwetzer
- Motor: 1,8 TSI L&K
- Kilometerstand: 77000
"Brems"platten vielleicht nicht, aber, je nach Standzeit, "Stand"platten...
Hallo, ich werde mir die Bremsscheiben mal genauer anschauen und auf Verzug prüfen.
Danke für die schnellen Antworten.
Gruß Herbert
Gruß Herbert
- Baujahr: 2000
- Motor: 1,6 AKL
Ein Bremsplatten oder auch Standplatten sollte doch schon beim auswuchten erkannt werden
- eckenwetzer
Witzig, woll? Im Ernst - wie kommst du darauf dass ein Standplatten beim wuchten erkannt wird? Eine Unwucht entsteht hierdurch nämlich nicht zwingend, der Reifen ist halt nur nicht mehr rund.
Also: bevor losgelacht wird, erst einmal Kopf einschalten.
- Baujahr: 2000
- Motor: 1,6 AKL
Genau das ist es der Reifen ist halt nicht mehr Rund und das sieht mann beim wuchten.eckenwetzer hat geschrieben: der Reifen ist halt nur nicht mehr rund.
Wenn mann drauf achtet aber das, sollte man in einer guten Werkstatt erwarten.
- eckenwetzer
Die Geräte, die ich kenne, haben einen klappbaren Griffschutz um den Prüfling. Und der Motor setzt sich nicht eher in Bewegung, wie dass dieser runter geklappt ist.
