Alle Scheiben gleichzeitig hochfahren
crazydogs
- Motor: 2.0 TSI
ich kann ja beim Aufschließen durch halten der "Öffnen"-Taste alle Scheiben runterfahren, aber gibt es auch eine Möglichkeit alle Scheiben während der Fahrt wieder gleichzeitig hoch zu fahren? Ich weiß, dass ich auf die "Fahrerseite Scheibe hoch" auch alle Scheiben programmieren kann, aber dann kann ich halt nicht mehr nur die Fahrerseite hoch machen. Gibt es sonst noch eine Möglichkeit alle Scheiben hoch zu kriegen (z.B. durch halten der Taste oder so)?
- Nightwalker
- Motor: 2,0 TDI 140 PS
- Kilometerstand: 73004
- Spritmonitor-ID: 327297
Re: Alle Scheiben gleichzeitig hochfahren
Also während der Fahrt alles gleichzeitig hoch? Na nur wenn du jeden einzelnen Taster geschwind drückst. Dann fahren alle mit der Auto Funktiopn hoch. Ist ja auch kein Ding geschwind vorne 2 mal zu drücken und dann die hinteren beiden.
Wenn dein Auto steht, kannst du mit dem Schliessen Button auf deiner FFB die Scheiben und ggfls das Schiebedach schliessen. Ob das beim Fahren funktioniert, weiss ich nicht. Ausserdem steckt der Schlüssel ja dann auch.
- Spec!4list
Probier mal die Fahrzeugverriegelntaste in der Mittelkonsole gedrückt zu halten. Ich glaube mal gelesen zu haben, dass du damit alle Fenster schließen kannst. Habe es aber selber noch nicht probiert.
ulfur
- Motor: 1.8 TSI DSG
- Kilometerstand: 22000
- Spritmonitor-ID: 525246
Richtig.
Die Fahrzeugverriegelungstaste funktioniert quasi wie die FFB. Drücken und halten schließt bzw. öffnet die Fenster. Ob das Schiebedach mitgeschlossen wird, hab ich noch net versucht, könnt's mir aber gut vorstellen.
ehemals: O² Combi Elegance in arctic grün
Bestellt KW15/12: O² Combi Elegance in arctic grün -> Lieferung KW50/12 -> gebaut KW25 -> Übergabe KW28/12 -> Übergabe KW 29/12
- Nightwalker
Prima, wusst ich bisher auch nicht
Psst. Steht auch im Handbuch. Seite 41 und 48. Aber wer liest das schon.
Ach ja, Schiebedach wird mit geschlossen, aber nicht mit geöffnet.
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
Luxusprobleme......der wahre Mann kurbelt alle einzeln hoch
- Börny
- Modelljahr: 2011
...gleichzeitig, während er sich ne Kippe ansteckt und mitm linken Nasenloch ne Bierflasche aufmacht...Oberberger hat geschrieben:der wahre Mann kurbelt alle einzeln hoch
Es war einmal... Octavia Combi Impuls Edition, 1.4 TSI, storm-blau, PLUS-Paket, Sunset, silberne Dachreling, Flaschenhalter hinten, abn. AHK, Berganfahrhilfe, Parksensoren v/h, BT-FSE mit MF-Lenkrad
- Nightwalker
Also bei mir klappt das nichtL.E. Octi hat geschrieben:Psst. Steht auch im Handbuch. Seite 41 und 48. Aber wer liest das schon.
Habe gerade kein Buch zur Hand
Merci
