Hitzeschutzblech Hinterachse durchgemodert/durchgerostet
Musste heute beim Aufziehen der Sommerbereifung feststellen, dass hinten rechts das Hitzeschutzblech hinter der Bremsscheibe dermaßen durchgerostet bzw. durchgemodert ist, dass ein großes Stück in seine Einzelteile zerfallen und abgebröselt ist. Hier mal die Fotos:
Was ist das denn für ne Qualität????
Hinten links ist schon ganz deutlich die gleiche Tedenz zu erkennen. Vorne sieht es noch ganz gut aus.
Der eigentlich Mist an der Sache ist, dass man wohl die gesamte Bremsanlage (Scheibe und Sattel) entfernen muss, um diese Bleche tauschen zu können. Seh ich das richtig?
Hab ihr schon ähnliche Feststellungen gemacht?
Muss das Blech schnellstens getauscht werden?
Bin mal wieder sehr enttäuscht!
nidom
nidom
- Ronny RS
- Motor: 1984
- Spritmonitor-ID: 156592
Re: Hitzeschutzblech Hinterachse durchgemodert/durchgerostet
Ankerblech..
sieht echt hart aus, kenn man sonst nur wenn die Kaare schon xxx km drauf hat bzw xxx jahre alt ist..
- Combi-Man
- Motor: 135 KW, 2.0 TDI
Scheint ein Serienproblem zu sein. War bei meinem Ex-Auto nach 4 Jahren genauso.
Hat jemand ne Ahnung was das Ersatzteil kostet?
Sollte es umgehend erneuert werden oder ist es nicht so schlimm?
14-18 Euro pro Blech. Je nach Bremsanlage.
Und zur Montage muss alles vorne dran runter, richtig?
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
Ja, leider.
Ich würde das, glaube ich, so belassen, bis verschleißbedingt an der Bremse gearbeitet werden muss.
Die hinteren Bremsen werden ja bei weitem nicht so heiß wie die vorderen.....
- SvenFa
- Kilometerstand: 149489
Meine sehen nach 6 jahren nicht so aus.Muss an der guten Pflege liegen
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
Wie pflegst du die?SvenFa hat geschrieben:Muss an der guten Pflege liegen
- BlaSh
- Motor: 1.9TDI (BXE)
- Kilometerstand: 120000
- Spritmonitor-ID: 389127
Jeden Tag mit Druckluft trocknen und einmal die Woche mit ner Zahnbürste polieren.
Zuletzt geändert von mojo73 am 17. April 2011 23:57, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Volltzitat entfernt
