XDS Aktivierung
Brummbär
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2019
Motor: 1,6 TDI
Kilometerstand: 1500
XDS Aktivierung
Beitrag von Brummbär »
Hallo
Hat schon jemand bei einem normalen Octavia XDS aktiviert und kann etwas über das Fahrverhalten sagen?
Ich habe es bei mir aktiviert :wink: ,möchte aber mal andere Meinungen zum Fahrverhalten hören.
Gruß,Andreas
17.09.2019 1,6 TDI Soleil
17.04.2015 1,6 TDI Greenline
28.10.2010 1,6 TDI CR Impuls Edition mit Pluspaket,VCDS Hex-Can Usb vorhanden
bis 28.10.10 Octavia II 1,9 TDI
Re: XDS Aktivierung
Brummbär hat geschrieben:Ich habe es bei mir aktiviert
Sicher?
Brummbär
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2019
Motor: 1,6 TDI
Re: XDS Aktivierung
Hi
Hab es im MK60EC1 codiert.
Wurde angenommen und ist auch in den Anpassungskanälen vorhanden
Gruß,Andreas
Herr B aus W
Re: XDS Aktivierung
Beitrag von Herr B aus W »
Merkst du auch einen Unterschied?
Domino
The Pusher
Kilometerstand: 101000
Re: XDS Aktivierung
Beitrag von Domino »
Darf ich mal wissen was XDS ist?
Danke,
Domino
TW611
Modelljahr: 2011
Kilometerstand: 24651
Spritmonitor-ID: 426151
Re: XDS Aktivierung
Beitrag von TW611 »
Erklärung im VW-Techniklexikon:
Die Elektronische Differenzialsperre XDS ist eine Erweiterung der bekannten EDS-Funktion. Allerdings reagiert XDS nicht auf den Antriebsschlupf, sondern auf die Entlastung des kurveninneren Vorderrades bei schneller Kurvenfahrt. Aus der ESP-Hydraulik gibt XDS Druck auf das kurveninnere Rad, um es am Durchdrehen zu hindern. Damit wird die Traktion verbessert und die Neigung zum Untersteuern vermindert. Das Druckniveau bewegt sich dabei ungefähr im Bereich von 5 bis 15 bar. Der Fahreindruck ähnelt dem einer geregelten Differenzialsperre in abgeschwächter Form. Durch den einseitigen, präzisen Bremsdruckaufbau wird das Kurvenverhalten noch sportlicher, schneller und zielgenauer.
Ich möchte aber mal bezweifeln das das wirklich nachträglich codierbar ist bzw. danach auch wirklich funktioniert. :roll: Auch wenn eine Anpassung vom Steuergerät angenommen wird, muss das nicht heißen, das es auch wirklich funktioniert! Ich hab mir z.B. auch die GRA-Anzeige in der MFA programmiert ... Anpassung angenommen ... trotzdem keine Anzeige :-? .
Octavia Combi Elegance 1.8 TSI in Cappuccino-Beige
U.a. mit Leder-Alcantara in Ivory-Beige, silberne Dachreling, Sunset, Columbus, Licht & Design, var. Ladeboden, elektr. Sitze, Standheizung, Alarmanlage und noch mehr...
Domino
The Pusher
Re: XDS Aktivierung
Ah Ok, also nix was man unbedingt gerne hätte/bräuchte!
Ich Danke Dir!!
Brummbär
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2019
Motor: 1,6 TDI
Re: XDS Aktivierung
Ich denke ja.Bin noch keine Slalomstrecke gefahren,aber in Kurven ist es meiner Meinung nach zu merken.
Deshalb hab ich ja gefragt,wie andere das evtl sehen
Gruß,Andreas
TW611
Modelljahr: 2011
Re: XDS Aktivierung
Beitrag von TW611 »
Ich glaube um ein Eingreifen des XDS-Systems zu bemerken müsste man schon sehr grenzwertig durch eine Kurve fahren/fliegen :D . In normalen Kurven wird das System, was mit dem ESP zusammenhängt, nicht (merkbar) eingreifen. Oder wie schnell fährst Du durch "normale" Kurven :wink: ?
Herr B aus W
Re: XDS Aktivierung
Das was ich bisher darüber gelesen habe, greift es wohl deutlich früher ein als das ESP.
Bei Golf VI wurde geschrieben, das man es bereits im Kreisverkehr deutlich merkt und beim herausbeschleunigen in nassen Kurven.
Aber obs das beim 1.6 TDi bringt. Der RS hat das doch serienmäßig drin.
