Antenne nicht Waschstarßentauglich ?
chicko2706
Motor: 1,9 TDI
Kilometerstand: 134000
Beitrag von chicko2706 »
Nachdem ich meinen Octi bislang nur per Hand gewaschen habe, wollte ich heute mal durch die Waschstraße. Aber leider habe ich es nicht geschafft, die Antenne abzubekommen. Wenn ich sie losschrauben will, kann ich sie nur ein ein paar Umdrehungen lösen, aber dann geht das Gewinde nicht weiter. Ich kann sie flasch nach hinten klappen und so wieder festschrauben, aber ganz weg habe ich sie nicht bekommen. Auch wenn ich sie nach hinten klappe, steht sie noch einige cm über die Heckklappe raus und der Waschstaßenbetreiber hat mir abgeraten, die Waschstraße zu nutzen, da der Trockner das Auto bzw. die Antenne beschädigen könnte.
Ist der Octi nicht waschstraßentauglich oder habe ich mich nur zu doof angestellt, die Antenne wegzubekommen ?
Es handelt sich um die originale Dachantenne vom Combi, also kein Zubehörteil.
chicko2706
Motor: 1,9 TDI
Re: Antenne nicht Waschstarßentauglich ?
hier noch das Bild dazu
Octavia03TDI
Beitrag von Octavia03TDI »
Ist ne diebstahlsichere Antenne. Das Handbuch sagt, genauso wie du es getan hast, umklappen und wieder festschrauben. und dann in die Waschanlage... bei unseren Firmenwagen geht das bisher immer gut.
Boettch_70
Beitrag von Boettch_70 »
Das ist vollkommen normal, unten wieder festsschrauben und alles geht gut. Hatte bei meinem nie Probleme damit gehabt, in der Waschanlage.
Boettch_70
MR Action
Modelljahr: 2010
Kilometerstand: 63000
Beitrag von MR Action »
Irgendwo hier im Forum steht aber auch, wie man den Stab trotzdem ganz ausbauen kann, meine ich... Hab da selbst aber kein Plan von, weil meine is noch die alte die man einfach abschrauben kann... :)
Boettch_70
man, kann sie ganz abmachen, aber dann ist sie kaputt.
Boettch_70
MR Action
Modelljahr: 2010
Soll auch gehen ohne sie kaputt zu machen... Fand ich damals auch schon komisch - wurd hier aber irgendwo geschrieben und diskutiert...
Wie der Stab zerstörungsfrei abgeht steht hier. Möchte man diese Prozedur nicht bei jedem Waschstraßenbesuch machen, einfach den rot eingekreisten Knubbel absägen und der Stab lässt sich dann ganz normal ab-, und anschrauben.
chicko2706
Motor: 1,9 TDI
vielen Dank für Eure Tips, ich habe den Stab unbeschädigt abbekommen und den Knubbel abgesaägt, nun kann die Waschstraße kommen :D
Senti
Motor: V6
Kilometerstand: 100000
Beitrag von Senti »
Die Waschstraße kann auch mit Knubbel kommen, bei mir ist da in 6 Jahren 1U nichts passiert... :roll:
Senti
Dickschiff SC VFL
