Warnung Kühlmittel - aber alles ok!
bei mir kommt beim Start die Warnung "Kühlmittel prüfen!" in Verbindung mit einem schrillen Signalton. Das Kühlmittel ist aber bis Max aufgefüllt.
Wenn ich den Motor nach ca. 500 Metern aus- und wieder anmache, kommt keine Warnung mehr.
Was auch komisch ist: Wenn ich nach Feierabend (ca. 10 Stunden später) den Wagen starte, kommt nichts. Die Meldung kommt nur, wenn ich erst einen Tag später starte.
Was kann das sein?
Was kann das sein?
Ehemals Ocatvia RS TDI / BJ 2006 (verkauft in 2019 mit 320.000 km für 3.250,- €)
- insideR
- Violaolist
Re: Warnung Kühlmittel - aber alles ok!
Bekanntes Prob, wäre über die Suche klar geworden. Etwas über Max füllen, weil der Sensor sehr sensibel ist. Schau mal vor dem Start drauf.
- TorstenW
- Stromer
das Problem ist vom Octi 1 bekannt, vom O² habe ich das bisher noch nicht gehört.................
- insideR
- Violaolist
Die Häufigkeit ist wohl geringer.
Ah, ok, danke, das werde ich mal testen.
(Aber ich wirklich erst die Suche bemüht, aber die Ergebnisse passten nicht. Entschuldigung!)
Kriegt man dieses G12 auch im freien Handel oder nur beim Händler?
Oder geht auch Glysantin:
http://www.glysantin-der-schutz-garant. ... a4_d_1.pdf
- lüdy
- Kilometerstand: 175731
Hatte das bei meinem O² auch schon gehabt im Winter bei ca. -16°. Habe ihn dann erstmal wieder ausgemacht und danach war alles schön.
Bin zum Händler gefahren die haben kostenfrei das System abgedrückt aber war alles dicht.Haben auch nur ein wenig nachgefüllt und seit dem hatte ich das nicht nochmal.
killemann
- Motor: 2L FSi
- Kilometerstand: 75000
Hab ich auch erst gehabt. jetzt habe ich einwenig blaue Kühlflüssigkeit draufgekippt ist das schlimm ?
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
Böse Falle.killemann hat geschrieben: jetzt habe ich einwenig blaue Kühlflüssigkeit draufgekippt ist das schlimm ?
Dieses Gemisch (rot + blau) könnte zu böser Korrosion im Motor führen.
Ein kompletter Wechsel der Kühlflüssigkeit wäre wohl das Beste.
Und dieses Glysantin wäre richtig?
