Hallo!
Nach und nach haben sich bei meinem Auto 3 Schlösser verabschiedet so dass sie nicht mehr über die ZV geöffnet werden konnten.
Vorne Links und hinten Rechts habe ich die Schlösser schon erfolgreich getauscht.
Nach 325.000 km geht halt ab und an mal was kaputt...
Nun war auch das Schloss hinten rechts dran, habe es gestern ausgetauscht (Gebrauchtteil...) und zunächst ließ es sich über ZV sowie von innen und von außen einige Male ohne Probleme öffnen und schließen.
Bis ich dann die Tür schloss und sie jetzt nicht mehr auf bekomme.
aktueller Status:
- Türknopf geht per ZV rauf und runter mit dem üblichen Klacken im Schloss
- Seile für den Türgriff außen und den Griff innen sind eingehängt und betätigen die Mechanik ohne "Öffnungserfolg"
- Verkleidung ist noch ab so dass ich an das Schloss komme
- keins der Seile hängt oder klemmt, das konnte ich ertasten bzw. sehen
Gibt es evtl. eine weitere Möglichkeit das Schloss zu öffnen außer über die Seile welche zu den Griffen führen?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Andreas
Schloss hinten rechts öffnet nicht
- Baujahr: 1999
- Motor: 1.9 TDI
- Kilometerstand: 325000
- Baujahr: 1999
- Motor: 1.9 TDI
Re: Schloss hinten rechts öffnet nicht
Lösung selbst gefunden:
Am neuen Schloss war das Seil zum Türgriff nach außen etwas zu kurz.
Dadurch wurde der Hebel zu weit rausgezogen und hat sich als er über einen bestimmten
Punkt hinaus war nicht mehr über diesen Punkt zurückbewegt!
In diesem Zustand öffnete das Schloss nicht mehr.
Habe das Seil zum Türgriff mit 'nem Schraubenzieher von außen aus dem Griff lösen können,
dann ging die Tür von innen auf weil der Hebel für den Außengriff zurückgestellt wurde.
Dann noch das zu kurze Seil durch das etwas längere vom alten Schloss ersetzt, zusammengebaut
und alles funktioniert!
Wahrscheinlich gibt es unterschiedliche Türgriffe die unterschiedliche Seillängen benötigen??
Ansonsten ist das Schloss genau gleich!
