Passt Motorhaube vom FL an VFL???
- Master of Octavia
- Motor: RS TDI
Die Überschrift sagt schon alles...
Nach einem Vandalismusfall muß ich die Haube vom O² tauschen. Daher die Frage ob ich auch die Motorhaube vom FL an den VFL bauen kann...
- Motor: 2.0 TFSi
Re: Passt Motorhaube vom FL an VFL???
Jo, die passt
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Und die vordere Stoßstange muß dann auch getauscht werden?
- Master of Octavia
- Motor: RS TDI
Ach so...passt die "alte" Stoßstange nicht zur FL-Haube?neuhesse hat geschrieben:Und die vordere Stoßstange muß dann auch getauscht werden?
Mein Problem ist, das jemand absichtlich über Haube und Dach gelaufen ist...mit den Dellen im Dach muß ich leben, aber die Haube will ich tauschen...
- Master of Octavia
- Motor: RS TDI
Hmmm...
Die Teilenummer ist die gleiche hab ich gerade gesehen...
Lt. Foto hast Du allerdings Recht...
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Dann wird es nur am Grill liegen. Muß eben der von der alten Haube verwendet werden.
- Master of Octavia
- Motor: RS TDI
Okay, ich denke ich probiere es...Vielen Dank für die Hilfe! 8)
Dazu hätte ich nach den letzten beiden Beiträgen ne Frage , was macht es für einen sinn wenn man die "neue " Haube draufmacht(die garnicht neu ist wenn es die gleiche Teilenr. ist) und dann den alten Grill, was ist dann anders, ich würde sagen nichts,
Wenn mann die neue Optik haben will muß man nen VL kaufen oder Grill, Scheinwerfer, Stoßfänger und Kotflügel tauschen. dann logischerweise auch die Spiegel und Rückleuchten + Heckstoßfänger. muß mann das alles umbauen
wo ist der sinn???????????????????????
Lies Dir das erste Posting nochmal ganz genau durch, dann erkennst Du den Sinn dieser Frage.
