Klimakompressor zweimal defekt innerhalb 4 Wochen!
hoffe ihr könnt mir helfen. Bei meinem Octavia 2.0 TDI Combi Bj. 02/2007 war vor ca. 4 Wochen der Klimakompressor defekt. Diese Mutter auf der Riemenscheibe hat sich nicht mehr mitgedreht. Da ist ja eine Sollbruchstelle oder so ähnlich. Habe dann einen Kilmakompressor besorgt und eine Fachwerkstatt hat diesen eingebaut. Heurte ging die Klima w nicht und die Mutter dreht sich auch nicht mehr mit, d.h. wieder defekt.
Kennt jemand so ein Problem , dass innerhalb 3-4 Tkm der Kompressor zweimal defekt ist. Das einzigste was mir auffiel, dass das Gebläse immer mitlief. Hier im Forum kam die Antwort, dass diese normal sei. Allerdings war das vorher nicht so....
Hoffe das jemand eine Idee hat...
- Chris80
- Motor: 2.0FSI
Re: Klimakompressor zweimal defekt innerhalb 4 Wochen!
Wo hast du denn deinen neuen Kompressor bezogen? Normalerweise müßtest du diesen ja dann auf Garantie bekommen.
Mein Auto mit Bildern
das mit der Garantie ist nicht das Problem, aber warum kommt der gleiche Fehler zweimal? Ich habe das Gefühl, dass die Ursache woanderst liegt.
Die Frage woher der "neue" Klimakompressor ist, hat schon relevanz. Hast Du Dir einen gebrauchten besorgt, ist es nicht ausgeschlossen das der gleiche Fehler wieder auftritt, ohne das andere Einflüsse die Ursache sind. Lass ihn aus der selben Produktion wie der alte Kompressor sein, vlt. eine ähnliche Laufleistung haben und schon hast Du wieder den Fehler. Ist es ein nagelneuer, dann könnte in der Tat etwas anderes die Ursache sein.
Ein neuer von Behr Hella Service wurde eingebaut. Die Gewährleistungsabwicklung sollte keine Probleme darstellen da vom Fachbetrieb fachgerecht eingebaut. Wollte wieder einen Behr Hella Service einbauen, nicht lieferbar und deshalb kommt jetzt eine Teamtec oder so ähnlich rein. Finds schon ein bißchen komisch....wie schon geschrieben, dass einzigste was auffiel war der permanent laufende Lüfter bei Klimabetrieb.
Zuletzt geändert von mojo73 am 12. Juli 2011 15:28, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat entfernt
vaus69
eventuell wurde die Klima nicht gespült , was ja pflicht ist bei Kompressortausch.
und Späne haben den neuen Kompressor innerhalb 4 Wochen wieder zerstört.
Sch......., wieder der Klimakompressor defekt. Das darf doch nicht sein. Der letzte wurde getauscht, gespült und Trockner wurde auch ersetzt. Hat keine 3000 Km gehalten.
Habe ich einfach nur Pech oder was kann in meinem Fall die Ursache sein. Was aufgefallen ist, dass sofort der Lüfter anspringt sobald das Auto gestartet wird. Das war früher nicht so!
Kann jemand helfen???
Habe heute die Antwort auf meinen Gewährleistungsantrag erhalten = abgelehnt!
Grund, Die Riementriebsicherung hat durch Überlastung ausgelöst. Dies ist eine gewollte Schutzfunktion und deshalb keine Fertigungsfehler.
Jetzt meine Frage, woher soll diese Überlastung kommen, kennt jemand so ein Problem?
Nach Rücksprache mit der Werkstatt war die Spannrolle i.O..
Kann überhaupt durch diese der Schaden verursacht werden? Da ja bereits 2 Kompressoren innerhalb kurzer Zeit getauscht wurden muss ja die Ursache woanderst liegen.
Hilfe.....
Hilfe.....
RS Olly
- Motor: RS 2.0 TDI
Ich hab das bei meinem T5 gehabt im Frühjahr,
sofort nach dem starten ca. 5 Sekunden läuft der Lüfter mit , und wenn man das Auto abstellt
läuft der auch noch 10 Sekunden nach.
Bei mir wurde ein Sensor getauscht der diese Falschmeldungen verteilt, ich hab
die original Rechnung nicht mehr , irgendwie Luftgütesensor oder so.
Der soll bei mir angeblich feucht geworden sein.
Wenn bei dir ständig der Lüfter läuft, das Auto also denkt es ist zu warm, dann läuft ja auch die Klima mit
somit kann das mit dem Überlastungsschutz schon hinkommen.
Das Glück bevorzugt den , der vorbereitet ist !!!
RS TDI Combi - race blue , Leder-Supreme , Amundsen+Navi , Bluetooth Freisprech. , Alarm , und die Serie könnt ihr selbst nachlesen.
Skoda-Depp
- Modelljahr: 2011
- Motor: 1,8 TSI
- Kilometerstand: 95000
wurde die Anlage nach Herstellervorgaben gespült? wurde das Expansionsventil dazu ausgebaut und anschließend erneuert?
Wird oft nicht gemacht weil "schwer zugänglich.
Inzwischen liegt auch bei Zubehör Kompressoren eine Einbauanleitung bei, in der auch daraufhin gewiesen wird das ohne Spülnachweis keine Garantie erfolgen kann.
Die Überlastung kommt in der Regel durch das festgehen des Kompressors welches eben durch Späne die nicht ausgespült wurde verursacht wird.Wurde die korekte Menge Öl in den Kompressor gefüllt? Man kann sich nicht darauf verlassen das er gefüllt ist wie es in der Beschreibung steht.Ich lasse den neuen Kompressor immer leer laufen und fülle dann die korekte Menge Öl ein.
