Skoda-Werkstatt: Die gleichen Fehler trotz Werkstattkosten
Kamino
Motor: 2.0 Benziner
Kilometerstand: 128000
Beitrag von Kamino »
Guten Morgen,
ich fahre einen Skoda Octavia Bj.2003, 130.000km, 2.0 Ambiente (glaube 1U2).
Habe folgendes Problem/Frage:
Kürzlich hatte ich folgende Fehler, die aufgetreten sind:
*Wasser im Fußraum - Fahrerseite
* Ausfall des Frontwischers bei Betätigung des Wischerhebels
* Heckwischer wollte nach Start nicht mehr aufhören zu wischen. Über Nacht fiel dann die Sicherung aus
Ich habe den Wagen vor 2 Monaten bei Skoda abgegeben mit der Bitte um Behebung der Fehler.
Kosten: 500 Euro.
*Wasserabläufe gereinigt
*Frontwischerdüse ausgetauscht
*Heckwischermotor ausgetauscht
Nach vier Wochen hatte ich wieder die gleichen Fehler mit den Wischern. Diesmal kam erschwerend dazu, dass bei Betätigung des Wischerhebels für den vorderen Wischer, der Heckwischer auch losging.
Also wieder zu Skoda. Der gab mit gegenüber an, dass der Wischerhebel defekt sein muss und die Signale nicht richtig bzw. falsch weitergegeben werden. Nur so lasse sich erklären, warum der Heckwischer auch losgeht, obwohl ich den Frontwischer betätigen will (Front- und Heckwischer haben separate Relais/Sicherungen).
Kosten: 170 Euro für Austausch des Wischerhebels
Bislang habe ich diesen Fehler nicht reparieren lassen.
Frage:
Klingt diese Prognose, dass der Wischerhebel defekt sein soll plausibel?
Könnte es vielleich doch was anderes sein? Vielleicht hatte jemand auch den gleichen Fehler?
Kann ich aufgrund der bislang bezahlen Reparaturkosten, die keinen Erfolg gebracht haben zumindest auf ein Rabatt oder Nachlass bei den Arbeitsstundenkosten verlangen?
Ich weiß, dass die auch keine Magier sind. Aber ich fege die 500 Euro ja auch nicht von der Straße.
Wäre hocherfreut, falls mir jemand helfen könnte. Will mich nicht totbezahlen :-)
LG
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
Kilometerstand: 53612
Spritmonitor-ID: 622481
Re: Skoda-Werkstatt: Die gleichen Fehler trotz Werkstattkosten
Beitrag von Octi_TDI »
Kamino hat geschrieben: Will mich nicht totbezahlen :-)
LG
Verstehe ich. Ich glaube, dass es hier schon ähnliche Fälle gab. Gucke einfach mal unverbindlich in der linken Kofferraumverkleidung nach, dort befindet sich ein Steckverbinder, der gerne auf Grund von einer losen Verbindung des Wischwasserschlauches zu gammeln anfängt und durchaus zu solchen Phänomenen führt.
MfG
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
MR Action
Modelljahr: 2010
Kilometerstand: 63000
Beitrag von MR Action »
Also wenn mich net alles täuscht hängen beide Wischer am gleichen Relais / Steuergerät...
die Wasserabläufe zu reinigen war auf jeden Fall eine absolut sinnvolle Maßnahme.
Ein nasser Fahrerfußraum (als Folge verstopfter Abläufe) kann ein Indiz dafür sein, dass da auch Wasser in der Elektrik/ den Steuergeräten war/ist.
Hast Du die getauschen Teile ausgehändigt bekommen?
Weil ein ständig laufender Heckwischer liegt zu 99,99999% nicht am Motor, sondern am Steuergerät oder am nassen Kabelverbinder im Kofferraum.
Dieser führt (kannst Du hier im Forum lesen) zu den wunderlichsten Effekten, genau wie ein nasses Wischerrelais...... ;)
Dort also zu erst suchen.
Dass der Wischerhebel i.A. ist, glaube ich auch nicht.
Warum die Waschdüsen getauscht wurden, erschließt sich mir auch nicht.
aquaduct
Motor: 2.0 AZJ 85 kW
Kilometerstand: 53000
Spritmonitor-ID: 407856
Beitrag von aquaduct »
dein Problem mit den Scheibenwischer:
Hast du einen Heckscheibenwischer?
Wenn ja, dann dort die Verschlauchung prüfen.
Bei waren Kriechströme am Heckscheibenwischer ein Auslöser für ein Fehler am Relais.
aquaduct hat geschrieben: Hast du einen Heckscheibenwischer?
Kamino hat geschrieben:.....
Nö, hatta nich! :roll: Hier ist Dein Schild! :lol:
aquaduct hat geschrieben: Wenn ja, dann dort die Verschlauchung prüfen.
Ach?! Was wurde bereits 2 Mal geschrieben? :wink:
Boettch_70
Beitrag von Boettch_70 »
OT ein
Naja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil!
OT aus
Boettch_70
Kamino
Motor: 2.0 Benziner
Moin und danke für die bisherigen Antworten.
@ TorstenW
Skoda hat mir die Teile, die ausgetauscht wurden nicht ausgehändigt.
Hab nur die Rechnung bekommen.
Gestern wurde ein neuer Wischerhebel eingebaut. Ein befreundeter Kfz-Mechaniker erledigte diese Aufgabe.
Kosten für Material 22 Euro + ne Kiste Bier für die Arbeit.
Fazit:
Heckwischer läuft immer noch selbständig und macht keine Anstalten aufzuhören.
Habe mir somit schonmal die 170 Euro bei der Vertragswerkstatt gespart, die meinten, dass es am Wischerhebel liegen muss.
Schlußendlich nach
*Austausch Heckwischermotor
*Austausch Wischerdüsen vorne
*Austausch Wischerhebel
*Austausch Wischwassermotor
bleibt ja nicht mehr viel an Optionen übrig, oder?
Werde mal am Wochenende die Kabel überprüfen, die zum Heck laufen und nach ner möglichen Fehlerquelle suchen.
Der Tip mit dem Steuergerät ist nach Ausschluß der Fehlerquellen bisher auch naheliegend (was kostet sowas überhaupt?).
Wenn das alles auch nicht fruchtet, habe ich kein Plan mehr, woran es liegen kann.
Ich gehe mal Schritt für Schritt vor und halte Euch mal auf dem Laufenden.
LG
darkking
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8TSI
Beitrag von darkking »
Kamino hat geschrieben:(was kostet sowas überhaupt?)
Steuergerät ist da schon fast übertrieben, ich würde es übrigens nicht neu kaufen, sind so um die 40€. Für die Wischer gibt es 3 unterschiedliche WiWa-Relais: schwarz (377), braun (389) und grau (192)
ohne SRA, mit SRA und mit SRA sowie RS
Such die Steckerstation der Heckklappe, also wo der Kabelbaum der Heckklappe an den Hauptkabelbaum angeschloßen wird. müsste die C-Säule links sein? Da sollte Wasser aus dem WiWa-Schlauch drücken und die Stecker versiffen.
Kamino
Motor: 2.0 Benziner
Ich wollte mich erst um den Relais kümmern, dann um die Kabel und zuletzt um das Steuergerät (da am teuersten).
Mal ganz naiv gefragt:
Wenn ich feststelle, dass vom WiWa-Schlauch Wasser ausläuft und meine Stecker versifft, so müsste ich optimalerweise sowohl den Schlauch, als auch die Stecker ersetzen. Kann man sowas einzeln kaufen oder gleich als Kabelbaum?
Oder gibt es eine einfachere Lösung wie "abdichten"?
LG
