Was für einen Stabi verbauen ?
Cuddles
- Motor: 1,8 T RS
- Kilometerstand: 140
- Spritmonitor-ID: 404764
Hallo !
Bei meinem RS steht leider ein Stabiwechsel bevor. Ich habe wahrscheinlich auch vor in nächster zeit mal ein gewindefahrwerk zu holen. Bei ner tieferlegung von mehr als 40 mm sollte man ja einen anderen stabi einbauen oder? Was für einen kann man da verbauen ? Vl was aus dem VAG Regal ?
Und wie siehts dann mit der Einstellung der Xenonscheinwerfer aus ? reicht das wenn man es mit VCDS neu einstellt oder wie muss man das ändern ?
lg Chris
lg Chris
- OSL
- Motor: 1.9TDI
- Kilometerstand: 278000
Re: Was für einen Stabi verbauen ?
Beim RS hast du schon den passenden Stabi drin um mehr als 40mm tiefer zu gehen
Brauchst nichts ändern.
VERKAUFE MEIN 02er OCTAVIA L+K TDI COMBI
Cuddles
- Motor: 1,8 T RS
Perfekt
ich dachte nur weil ich sowieso den stabi tauschen muss =( Diese dummen plastikhülsen nerven -.-
lg Chris
lg Chris
- OCT!DR!VER
- Baujahr: 2000
- Motor: 2.0 116 Ponis
- Kilometerstand: 212000
Ja wenn du Stabi dennoch tauschen musst kannst du denn vom Golf 4 R32 nehmen der ist etwas dicker als der Originale. Rs Stabi hat 19mm und der vom R32 hat 23mm Durchmesser .. Aber hier Findest du mehr dazu http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... =5&t=31003
Cuddles
- Motor: 1,8 T RS
Und der passt 1zu1 ?
- OCT!DR!VER
- Baujahr: 2000
Jop der Passt habe denn drin und ein Kollege hat denn auch im Seat Toledo.
- spoon02
- Motor: ASZ
Cuddles hat geschrieben:Perfektich dachte nur weil ich sowieso den stabi tauschen muss =( Diese dummen plastikhülsen nerven -.-
lg Chris
Warum musst denn der Stabi bei dir getauscht werden? Das Teil ist komplett aus Metall!
Cuddles
- Motor: 1,8 T RS
Weil aufm Stabi ja 2 Plastikhülsen sind wo man dann den stabigummi draufmacht... davon ist eine gebrochen und somit knarrt es anständig =(
Mir ist klar das der Stabi komplett aus Metall ist ! Aber links und rechts sind wie gesagt diese hülsen... die machen den ärger...
- reloop87
- Motor: RS
Muss das mal eben hier rauskramen.
- Beim 1u RS ist der Stabi immer 19mm Serie?
-Wenn da diese Plastikhülsen verbaut sind kommen trotzdem Gummis mit 19mm Innendurchmesser drauf?
-Schonmal Jemand diese Plastihülsen runtergeschlagen und dann 18mm Gummis draufgemacht?
Beatsteak17
- Modelljahr: 2002
- Motor: ALH
- Kilometerstand: 160000
Und was bitte soll das bringen außer das die Karre dann mehr untersteuert. Der R32 hat einen dickeren weil er vorne schwerer ist beim leichten 1.8T würde ich den nicht verbauen das bringt mit Sicherheit kein besseres Handling zwar reduzierst du damit die Wankbewegung jedoch untersteuert das Auto auch schneller.OCT!DR!VER hat geschrieben:Ja wenn du Stabi dennoch tauschen musst kannst du denn vom Golf 4 R32 nehmen der ist etwas dicker als der Originale. Rs Stabi hat 19mm und der vom R32 hat 23mm Durchmesser .. Aber hier Findest du mehr dazu http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... =5&t=31003
VCDS Codierung in Graz und Leibnitz, Tempomat freischalten, Fehlerspeicher auslesen usw.
