also bin ja sonst top zufrieden mit meinem octi aber die beifahrer tür geht sehr schwer zu, also sie lässt sich leicht bewegen aber schließt nicht richtig, also so als wenn man sie viel zu leicht zu macht und hängt dann in der verriegelung, man muss sie jetzt so stark zu knallen das der außenspiegel schon klappert
was kann das sein, hat das schon mal einer gehabt?
und zweitens die hintere linke tür geht von außen erst auf wenn man zum zweiten mal am griff zieht, was kann das sein?
danke schon mal
mfg Petrich
Beifahrertür und hintere tür machen ärger
crazydogs
- Motor: 2.0 TSI
Re: Beifahrertür und hintere tür machen ärger
Scheint als wenn die Beifahrertür nicht gerade eingebaut wurde.
Ist das nen Neuwagen?
Schonmal beim freundlichen
gewesen?
Zu deiner hinteren Tür scheint es so, als wenn auch der äußere Griff an dieser Sicherungsverriegelung der inneren Griffe hängt.
- dg9ffm
- Motor: 2,0 TDI, 103kw (BKD)
- Kilometerstand: 115000
- Spritmonitor-ID: 214095
eventuell mal die türschaniere ölen und den türfeststeller fetten. half bei mir wunder....
