Merkwürdiges tuuuut Geräusch bei hohem Tempo ?
Xyd3r
Motor: 1.8l TSI 160PS
Kilometerstand: 37000
Beitrag von Xyd3r »
Habe seit geraumer Zeit besagtes Geräusch ab Tempo ~140kmh mit ansteigenden Pegel bis ca. 180kmh.
Ich habe das Geräusch bei Tempo ~ 170kmh aufgenommen und hier in den Anhang gepackt.
Es kommt definitiv von der Beifahrerseite und zuerst dachte ich, es wäre der Reifen (Sägezahnbildung), was ich aber durch neu wuchten und tauschen der Räder über Kreuz ausschließen konnte.
Nun bin ich ratlos, hoffe jemand von euch hatte das auch schon mal und erkennt das Geräusch.
Zu vergleichen ist es in etwa mit dem Ton wenn man über ältere Fahrbahnmarkierungen fährt. Bloß halt extrem Laut.
Danke
Xyd3r
Geräusch.zip
(34.45 KiB) 136-mal heruntergeladen
Octavia II Facelift 1,8 TSI Ambiente in Black Magic
Upgrades
16" Draconis, Columbus + Fiscon FSE Plus, Reserveradwoofer, Plus Paket, Sitzheizung vorn, TFL + Inszenierung + C-L-Home über NS aktiviert, Carbon Ladekantenschutz, LED TFL + Fußraumbl
Oberberger
Motor: 1,9 TDI DPF
Kilometerstand: 176000
Re: Merkwürdiges tuuuut Geräusch bei hohem Tempo ?
Beitrag von Oberberger »
Radlager?
Xyd3r
Beitrag von Xyd3r »
Könnte sein, dachte beim Radlager aber immer das dort die Geräuschkulisse schon bei niedrigen Geschwindigkeiten auftritt. Und vor allem nicht einseitig nach gerade mal 37k km.
Upgrades
Yammi
Motor: 1,8 TSI CDAA
Kilometerstand: 124000
Spritmonitor-ID: 337687
Beitrag von Yammi »
bei mir war das gleiche Geräusch. >200 trat es auf. Nach sehr langer Sucherei hat die Werkstatt die hintere Türdichtung (Beifahrer) als Verursacher entlarvt. Was aber genau gemacht wurde, weiß ich leider nicht.
Irgendwas wurde justiert und das Geräusch war weg.
Viel Erfolg
Yammi
1.8 TSI Combi Elegance mit einigen Spielereien ...
Bei 76000km neuer Kettenspanner! Und bei 78000km Pleuel und Kolben! Kurz darauf Turbolader. Wohl alles Spätfolgen des Kettenspanners - LifeTime sei Dank keine Kosten!
Cardriver
Modelljahr: 2012
Motor: 2.0 TDI 103KW
Spritmonitor-ID: 502788
Beitrag von Cardriver »
Hallo
Ich hab zwar so ein Geräuch nicht, aber wenn es erst was mit höherer Geschwindigkeit zu tun hat könnte das mit der Dichtung schon sein die sich Aufschwingt.
Radlager solltest du schon bei geringeren Geschwindigkeiten und erst recht in Kurven fahrten deutlich feststellen.
Wenn du Allrad hast, kann es was mit'n Getr. oder Diff. sein, das sich die Zahnräder Aufschwingen, aber das sind nur Vermutungen, da ich das Problem nicht habe.
12-** SCOUT Combi 103 KW TDI MJ 12
08-12 V/RS Combi 125 KW TDI
Lani
Spritmonitor-ID: 320521
Beitrag von Lani »
Bei dem Tempo würd ich, ohne die Sounddatei angehört zu haben, ebenfalls auf eine Türdichtung tippen. Ein defektes Radlager hört man sehr gut bei engeren Kurvenfahrten mit niedriger Geschwindigkeit. Wenn's von rechts kommt fahr mal eine engere Linkskurve und achte ob das Geräusch kommt.
Wenns ein Vorface ist, sollte man neben den Türdichtungen/Türeinstellungen auch mal den Beifahrerspiegel prüfen. Dazu muß man das Glas rausnehmen und die inneren Ecken mit Panzertape "abrunden".
Xyd3r
Beitrag von Xyd3r »
Danke für die vielen Tipps...
Türdichtung klingt für mich am erfolgversprechendsten, zumal mir vorhin aufgefallen ist, das die Spaltmaße am unteren Ende der Beifahrertür nicht hin hauen, als wenn jemand versucht hat diese dort aufzuhebeln... Werde das morgen bei Tageslicht genauer untersuchen und hier Bilder Posten.
Zudem werde diesbezüglich dann leider eh wieder in die Box müssen , besonders ärgerlich für mich, da das die Anschlussgarantie nicht übernehmen wird :/
Gruß Xyd3r
Edit:
Also die Beifahrertür steht am unteren Ende gegenüber der Fahrertür nur um ca. 2-4mm hervor, was aber auch durch die nachträglich eingebauten Zierleisten kommen kann.
Soll sich der :) den Kopf zerbrechen.
Für die die es interessiert, habe ich Bilder von den Türen angehangen....
Fahrertür.zip
(487.01 KiB) 49-mal heruntergeladen
Beifahrertür.zip
(485.69 KiB) 46-mal heruntergeladen
Upgrades
Gerrit
Modelljahr: 2010
Motor: 1.4l TSI 90 kW
Kilometerstand: 294000
Beitrag von Gerrit »
Dieses Tuten hatte ich auch.
Es sind tatsächlich die Dichtungen. Zum einen gerät die Dichtung an der Fahrertüre im Bereich der A-Säule in Schwingungen, zum anderen wurde etwas im Bereich des Dreiecksfensters der hinteren Türe auf der Beifahrerseite getan. Für beide Punkte gibt es bei Skoda Technische Produktinformationen.
Gruß, Gerrit
