hab letzte Woche meine Winterreifen aufgezogen, wollte jetzt nachziehen und stelle fest, dass der entsprechende Apadter weg ist. Sind das spezielle Adapter oder kann man die einfach nachkaufen (Sicherheitsschraubenset??) und was kostet mich das? Danke für Hinweise.
Adapter für Sicherheitsschraube
Re: Adapter für Sicherheitsschraube
Beim Skodahändler kannst Du die Adapter nachkaufen. Pro diebstahlhemmender Radschraube gibt es nämlich einen Adapter mit dazu. Kostet insgesamt 12,73 €. Es gibt natürlich einige verschiedene Adapter (für MJ08 ca. 10 Stück), sodass Du beim Händler nachfragen musst welcher der richtige ist.
- Motor: 1,9 TDI
Super. Danke für die schnelle Anwort!!!
Hab eben mit VW/Skoda-Händler telefoniert: Ich brauche die Nummer, es gäbe 1000 verschiedene Adapter (er nannte es Schlösser). Wo kann ich diese finden? Hoffentlich nicht nur auf dem Adapter
- Chris80
- Motor: 2.0FSI
Oder du läßt die Diebstahlsicherung weg und drehst anstatt einfach 4 normale Radschrauben rein. Wahrscheinlich die einfachere und günstigere Variante.
Mein Auto mit Bildern
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Ja, aber dafür muss man die bestehenden Schruaben ersteinmal herausbekommen. Je nach Felge ist ein Felgenschloss nicht verkehrt.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
- Chris80
- Motor: 2.0FSI
Da hast du sehr recht, habe ich überlesen das die Felgen schon drauf sind.Octi_TDI hat geschrieben:Ja, aber dafür muss man die bestehenden Schruaben ersteinmal herausbekommen.
- Motor: 1,9 TDI
Wen´s interessiert: War heute bei Skoda, musste kurz auf den Mechi warten. Der kam mit 2 Koffern - kurzer Blick, holt einen Adapter raus, passt natürlich und nennt mir die Nummer. Ich an die Ersatzteileausgabe und - Überraschung - 12,73€ bezahlt. Problem gelöst. Sehr kompetentes Forum hier
Nochmal Danke
