Hallo guten Tag zusammen, bin neu im Forum (siehe Vorstellung) und habe gleich zwei Probleme:
1. Bei meinem Octavia 1 1,9 l PD 4x4 leuchtet ab ca. 80 km/h und Beschleunigung die ABS Leuchte, es ist wohl der Beschleunigungssensor G200 defekt ich habe diesen schon an der Lenksäule gesucht aber nicht gefunden. Vielleicht kann mir jemand sagen ob der an einer anderen Stelle verbaut ist.
2. Seit ca. 200 km läuft der Motor im Standgas unrund und ab und zu ruckelt er bei ca. 2000 U/Min. Den Luftmengenmesser, Luftfilter + Dieselfilter habe ich gewechselt die Beschleunigung ist wieder wie früher aber der unrunde Lauf ist immer noch.
Die Unterdruckdose mit Gestänge am Turbolader ist beweglich. Alle Sicherungen wurden auch kontrolliert.
Vielleicht hat jemand eine einfache Lösung für dieses Problem ehe ich in die Werkstatt fahre .
Vorab vielen Dank für Eure Bemühungen.
Gruß Dieter
1,9l TDI PD 4x4 Motor ruckeln und ABS Probleme
- reloop87
- Motor: RS
Re: 1,9l TDI PD 4x4 Motor ruckeln und ABS Probleme
1. Der Querbeschleunigungssensor sitzt an der Lenkstange rechts auf einer Halteplatte.
2. Fehlerspeciher auslesen lassen sollte Dir sagen was das Problem ist (Motorchecklampe an?)
Tippe auf PD Element weil einige bei der KM Leistung anfällig werden.
Gruß Felix
EDIT:
Evtl. Trifft auch dieses hier zu?
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... =4&t=54191
Gruß Felix
EDIT:
GrafvonRumpelstein
Es gibt noch einen Längsbeschleunigungssensor!Der sitzt unter dem Handschuhfach.Bei Defekt das gleiche Bild.Der Sensor kostet 119 € und ist in 10 Minuten gewechselt.
Schau mal nach,vieleicht ist das der Fehler beim Aufleuchten der Lampe.Allerdings wenn die Lampe ausgeht wird kein Fehler hinterlegt.Sofort beim Aufleuchten in die Werkstatt und den Motor nicht ausmachen.Wenn die Lampe leuchtet kann der Freundliche den Fehler auslesen sonst nicht.
MfG Graf
MfG Graf
- Octarius
- Motor: bmm
Ein sporadischer nicht schwerwiegender Fehler Fehler wird nach 40 Motorstarts gelöscht. Du brauchst nicht mit laufendem Motor vor der Werkstatt warten bist Dir jemand den Fehlerspeicher ausliest.
VCDS, KPower
Nosi 50
Hallo, danke für die Tips. Werde die Tage mal den Sensor hinterm Handschuhfach suchen und ausbauen.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
Octavia03TDI
Ruckelprobleme beim PD-TDI kommen in den seltensten Fällen von den PD-Elementen. Schon garnicht nach 135tkm... das ist eher die Ausnahme. Viel häufiger wird der PD-Kabelbaum im Zylinderkopf kaputt - dazu ist das Internet auch mit Berichten voll. Kostet ca. 50€ und ist mit etwas Geschick in 1-2 Stunden ausgetauscht.
Nosi 50
Hallo, nachdem mein Octavia gestern Abend wie ein alter Traktor am ruckeln war und keine Leistung mehr brachte, habe ich heute die Fehlercodes ausgelesen.
VAG-COM Version: AIB 311.3-S
Fahrzeugmodell: 1U - Skoda Octavia
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,29,35,36,37,39,46,56,76
Adresse 01 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 038 906 019 R
Bauteil: 1,9l R4 EDC G000SG 1275
Codierung: 00003
Werkstattcode: WSC 31480
TMBKS21U218452258 SKZ7Z0A0807201
3 Fehlercodes gefunden:
17552 - Luftmassenmesser (G70) Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
P1144 - 35-10 - - - Sporadisch
18074 - P1666 - 35-00 - Einspritzventil/-düse 1 – Laststromkreis
16685 - P0301 - 35-00 -16685 - Zylinder 1: Verbrennungsaussetzer erkannt
Readiness: Nicht vorhanden
1
Steuergerät-Teilenummer: 1U1 907 044 A
Bauteil und/oder Version: CLIMATRONIC C 1.0.0
Codierung: 01000
1 Fehler gefunden:
01274 - Stellmotor für Staudruckklappe (V71)
37-10 - defekt – Sporadisch
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Test nach Luftmassenmessertausch (war erst vor 300km getauscht worden)
Codierung: 00003
1 Fehler gefunden:
18062 - Bitte Fehlerspeicher des Kombiinstrumentes auslesen
P1654 - 35-00 - - Instrumententafel-Steuergerät – Fehlfunktion im System
Kann mir jemand von den Spezialisten vielleicht erklären, was das für eine Fehlfunktion im Instrumententafel-Steuergerät sein könnte und ob vielleicht noch der Kabelbaum für die PD Einheit getauscht werden müßte.
Vorab vielen dank für Eure Bemühungen.
Gruß Dieter
Codierung: 00003
1
Codierung: 01000
1 Fehler gefunden:
Codierung: 00003
1 Fehler gefunden:
Gruß Dieter
