Navi Columbus-falscher Standort
				Makalu
 - Motor: 2.0TDI
 - Kilometerstand: 17000
 - Spritmonitor-ID: 5
Hallo an Alle
Bin seit kurzem Besitzer eines Octavias und habe folgendes Problem.
Das Navi funktionierte bis vor kurzem ohne Probleme,aber seit 3Tagen zeigt es einen völlig falschen Standort.
Habe von Hand(Demo-Modus) den Standort geändert,jedoch ist das immernoch sehr ungenau.
Mir kommt es so vor,als ob die GPS Verbindung fehlt.
Kann mir jemand weiter helfen? Für Tips zur Fehlersuche bzw. behebung wäre ich dankbar.
- Wikinger
 - Motor: 1.9 TDI DPF DSG
 - Kilometerstand: 178
 - Spritmonitor-ID: 450362
Re: Navi Columbus-falscher Standort
Geh auf "Set Up", und setz es auf Werkseinstellungen zurück (kann man auf Navigation beschränken) wenn es dann keinen aktuellen Standort findet, kannst Du davon ausgehen, das der GPS Empfänger streikt.
In dem Falle würde ich erstmal eine neue GPS-Maus (Ebay) für 25 € kaufen und anschließen. Wenn es dann funzt und Du mit der geänderten Optik leben kannst, ist es für wenig Geld repariert, wenn nicht, dann neue GPS Antenne auf dem Dach wechseln.
Wikinger
Wikinger
				retord
 - Kilometerstand: 125000
 - Spritmonitor-ID: 397300
Wenn das Columbus genaus alt ist wie das angegebene Fzg. (BJ 2010), dann würde ich da nichts basteln und probieren,
denn dann ist das ja ganz klar ein Garantiefall.
Die GPS kann man recht leicht überprüfen, indem man im Kartenmodus erneut auf "MAP" drückt und dann im folgenden Menü
auf GPS Info oder sowas geht. Hier werden ja die sichtbaren Sat angezeigt.
Nachrüstung: Columbus Navi,FSE Prem, Sprachstrg, RDK,3. Schlüssel, OPC, Anhängerkupplung, Fußraumbeleuchtung vo & hi, Abbiegelicht, TFL auf Nebler, Ablagekasten Fahrersitz, Motorraumdichtung, Leseleuchten hi, W8-Innenleuchte, DWA, Isofix Bfseite
				Wuppi68
wenn keine Sateliten angezeigt werden, das Auto einfach mal für ein paar Minuten stromlos machen. Dann bekommt die Antenne auch einen Reset
				Makalu
 - Motor: 2.0TDI
Danke für die Antworten. Habe einen Termin beim Händler,ist höchstwahrscheinlich die Antenne oder Leitung.
				Uwe`s Scout
 - Modelljahr: 2011
 - Motor: 1.8 TSI CDAA
 - Kilometerstand: 52000
ich hab grad S`gleiche Problem kein GPS Empfang 0/10 Sateliten.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Audi A4 2.8 Quatt. Bj. 1997   09.98-04.11
Cand.Wei, GSD, Freis.Prem., Columb., Sounds., AHK, Gep.netztr.w., MMA, Parks. vo+hi, Skis., SunSafe, Variab. Ladeb., Xenon, Aschenb.hi., MAD Zusatzfedern, Thermo Top C,RDK, Prod.Tag 16.02.2011
				Makalu
 - Motor: 2.0TDI
Hallo Uwe,Uwe`s Scout hat geschrieben:Hallo,
Gruß Uwe
bei mir war die Antenne defekt. Fahre am besten zum Händler,bei Baujahr 2011 wird es
sowieso auf Gewährleistung repariert. Die Reparatur dauerte mit Fehlersuche und Wechsel der Antenne
ca. 1,5Stunden. Gruß
				Uwe`s Scout
 - Modelljahr: 2011
Hallo Makalu,
ah ja die Antenne war der Übeltäter dann werd ich mal meinen
 aufsuchen.
Danke
Gruß Uwe
Danke
Gruß Uwe
				Uwe`s Scout
 - Modelljahr: 2011
war gerade beim
 der hat den Fehlerspeicher ausgelesen es ist ein Kurzschluss in der Antenne also gibts ne Neue.
Gruß Uwe
							war gerade beim
Gruß Uwe
