Fehler Motorsteuerung ?
Bele
Beitrag von Bele »
Skoda Octavio 1,9 TDI Bj.2000
Hallo alle zusammen,
Ich habe plötzlich folgende Fehler bei meinem Wagen:
Beim Umdrehen des Zündschlüssels ist ein leichtes Knistern hinter dem Amaturenbrett zu hören aber nicht immer.
Die Vorglühlampe flackert Motor läuft normal oder fängt zum Ruckeln an und die Vorglühlampe flackert.
Oder der Motor stirbt im Leerlauf plötzlich ab.
Läßt sich dann aber wieder starten.
Das Auslesegerät zeigt mir folgende Fehler an
16485 Luftmassenmesser
17978 unbekannt möglicherweise Wegfahrsperre
01314 Motorsteuergerät
Hat irgend jemand eine Idee ? Das Steuergerät zu tauschen ist ziemlich teuer.
Vielleicht läuft ein Kabel hinter dem Amaturenbrett blank.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Gru?
HPH
Re: Fehler Motorsteuerung ?
das ist so dringend, dass Du es einfach per Guttenberg im 1er und 2er Bereich einstellen musstest, oder wie?! :roll:
Außerdem fährst Du ein mir unbekanntes Fahrzeug, einen Skoda Octavio. 8)
Unabhängig davon würde ich bei diesem Fehlerbild mal das berühmt-berüchtigte Relais 109 wechseln.
Zuletzt geändert von TorstenW am 19. Dezember 2011 10:02, insgesamt 1-mal geändert.
kesselchen
Baujahr: 1999
Motor: 1.8T AGU 150PS
Kilometerstand: 128800
Beitrag von kesselchen »
Guten Morgen,
war da nicht noch was mit den Masseverbindungen im Motorraum, nähe Batterie? Da würde ich auch noch einen vorsorgenden Blick drauf werfen.
Viel Erfolg!
