Wie lange halten Eure Winterreifen?
Andreas_HH
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
Motor: 2,0l Benzin
Kilometerstand: 122000
Beitrag von Andreas_HH »
hab meine WiRfn jetzt 6 Jahre ca. 60Tkm.
Sind noch meine Alten Stahlräder vom 1.6MPI, welche jetzt auf dem 1.4TSI laufen.
Jetzt sind 2 Neue (vorn) fällig und kommen am Dienstag.
Die Neuen werden aber auf der Hi-Achse montiert werden.
Wie siehts bei Euch aus?
gruss Andreas
RS200@raceblue
Michelin Männchen
Motor: 2.0 TFSi
Re: Wie lange halten Eure Winterreifen?
Beitrag von RS200@raceblue »
Da die Winterreifen ja nur als solche gelten (u. funktionieren) wenn sie min. 4mm Profil haben, werden meine wohl nicht 60tkm halten.
Sie haben aktuell 25tkm auf den Schultern u. werden wohl nur ~35tkm schaffen.
PS:
Nach 6 Jahren würde ich die Winterreifen rundrum erneuern.
Die alten Reifen sind garantiert schon "ausgehärtet" u. bringen somit keinen guten Wintergripp mehr.
Timmey
Aufsicht
Spritmonitor-ID: 425593
Beitrag von Timmey »
Da kann ich drunter. Bei rund 20.000 km Laufleistung hatten meine 205er Conti TS830 noch 4mm vorn.
Bei mir gibts quasi jährlich ein neues Paar (die Neuen kommen immer nach hinten, die Alten gehen dann nach vorn).
Jopi
Füsilierungskandidat
Beitrag von Jopi »
60000km wären aber schon verdammt lange.
Bei uns gibt es im Schnitt ca. alle 2 Jahre einen neuen Satz, also ca. 30000km.
Opel Astra GSe Sports Tourer
Peugeot e208
Mini Cooper SE
digidoctor
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
Motor: 1,9
Beitrag von digidoctor »
Meine hatten nach 25tk vorne 2 mm und hinten 1 mm runter.
Jetzt kann man rechnen, dass man mit einem Satz 60tkm kommt, wenn man rechtzeitig bei Rest 5 mm vorne diese mit den 6 mm von hinten tauscht.
Es sind übrigens GJR in der Qualität von guten Winterreifen.
Abtrünnig für x Jahre
Oberberger
Motor: 1,9 TDI DPF
Kilometerstand: 176000
Beitrag von Oberberger »
Bin jetzt im dritten Winter. KM kann ich schlecht schätzen, habe in einem anderen Fred knapp 30000 vermutet. Hoffe, dass die Vorderen den Winter noch durchhalten, nächstes Jahr gibt es dann zwei Neue.
killemann
Motor: 2L FSi
Kilometerstand: 75000
Beitrag von killemann »
Meine haben 35000Km gehalten davon 5 Winter und dann noch das ganze Jahr 2011 bis November,waren Ultragrib 7,jetzt
hab ich Ultragrib 8 drauf. :D
Boe
Mieser Peter
Motor: TDI 103 kW PD (BMM)
Kilometerstand: 288000
Spritmonitor-ID: 266625
Beitrag von Boe »
Tach allerseits,
ich bin jetzt im drei-einhalbten Winter. Das ist auch der Letzte. Ich habe die Pellen mit je 5 mm Ende Oktober montiert.
Gelaufen haben sie bisher ca. 40.000 km. Nächsten Frühling werden sie wohl um die 45.000 km runter haben. Dann sind sie auch fällig. Für einen Wagen dieser Gewichtsklasse und Leistung halbwegs akzeptable Kilometerleistung.
Typus: Continental Winter Contact TS 830 der Größe 205/55 R16 auf 6JX16 ET50
Grüßle vom Boe
Andreas_HH
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
Motor: 2,0l Benzin
Danke für Euren vielen Antworten.
Meiner ist halt ein Firmenwagen. Da werden die Pellen schon runtergefahren :wink:
RS200@raceblue
Michelin Männchen
Motor: 2.0 TFSi
digidoctor hat geschrieben:Es sind übrigens GJR in der Qualität von guten Winterreifen.
Es geht hier um richtige Winterreifen u. nicht um deine Zwitterreifen. :wink:
