Radio ausbauen und Symphony CD Radio beim 1U mit Wechsler?
AndyKo
Motor: 2l - 116PS
Beitrag von AndyKo »
ich hab zwei Fragen zu meinem 1U (Bj 2003).
Wie bekomme ich am besten das Radio ausgebaut?
Zwei Radioschlüssel (links+rechts) für den Ausbau hab ich bei ebay bestellt.
Vorallem bei der Blende hab ich meine Bedenken...will die nicht verkratzen. :-?
Dann noch eine Frage zum Radio selbst.
Es ist ein Symphony Radio mit CD.
Wollte mir nun bei eBay ein ncXus V3 Pro bestellen.
Der Verkäufer teilte mir aber mit, dass es nur gehen würde, wenn der Wechsler-Anschluß freigeschaltet ist.
Gibt es Symphony Radios die kein Wechsler-Anschluß haben? Wenn ja, kann man den nachrüsten? :D
...ach ja, was für ein Anschluß bzw. wie viele Pins hat der Wechsler-Anschluß?
Alfred
Gasmann
Motor: 2.0 LPG
Kilometerstand: 256000
Re: Radio ausbauen und Symphony CD Radio beim 1U mit Wechsler?
Beitrag von Alfred »
Blechschlüssel in die Schlitze, die "Ohren" etwas nach außen drücken und einfach rausziehen.
Die Symphonies mit CD haben alle den Wechsleranschluß, jedoch kann sein, dass nichts codiert ist. Gucke daher mal hier: Klick
Kabelsatz Nummer 2 wäre übrigens der Richtige für deine Neuerwerbung.
MfG Alfred
Boettch_70
Beitrag von Boettch_70 »
Achtung, der Can-Bus muß auch wieder mit angeschlossen werden.
Boettch_70
AndyKo
Motor: 2l - 116PS
Boettch_70 hat geschrieben:Achtung, der Can-Bus muß auch wieder mit angeschlossen werden.
Der bleibt doch übers Radio erhalten, oder? Es wird doch im Grunde nur ein Wechsler angeschloßen.
Alfred hat geschrieben:Blechschlüssel in die Schlitze, die "Ohren" etwas nach außen drücken und einfach rausziehen.
MfG Alfred
Hey, danke.
Muss man die Blende ums Radio (bzw. Mittelkonsole) vorher abbauen und wenn ja wie? :)
Wie bekomm ich mein Radio codiert? Müsste ich dann das Steuergerät auslesen? :-?
Boettch_70
AndyKo hat geschrieben:
Wenn ich mir den Stecker anschaue dann nicht, da der grüne Stecker auch belegt ist. Du brauchst die beiden violetten Leitungen von Orginal-Stecker
AndyKo hat geschrieben:Muss man die Blende ums Radio (bzw. Mittelkonsole) vorher abbauen und wenn ja wie? :)
Nein, die Blende mußt DU nicht ausbauen.
Das Radio kann Dir jede VAG-Werkstatt bzw. jeder der hier in der Liste steht, auslesen und umcodieren.
Boettch_70
Die Blende muss man nicht, kann man aber ausbauen. Wobei ausbauen auch zuviel gesagt ist.
Aschenbecher öffnen, dann zwischen dem offenen Deckel und der Blende durchfassen und die Blende von unten nach oben abziehen. Fertig. :D
AndyKo
Motor: 2l - 116PS
Ich hab heute Mittag mal das Radio ausgebaut. Ging mit den Seitenteilen schneller als ich gedacht hab. :D
Nun noch mal zu dem CAN Anschluss und dem Wechsler...
Wenn ich mir den ncXus V3 Pro einbauen will, brauch der noch zusätzlich einen CAN Anschluß?
Also eine Verbindung vom Tacho und Wechsler zum Radio?
Aber wie sollte das gemacht werden, da ja schon der grüne Anschluß belegt ist. :-?
Anbei ein Bild von meinem Stecker.
Offroader
Motor: 1,8turbo - ARX - 4x4
Beitrag von Offroader »
also ich kapier jetzt da einiges nicht. Wäre nicht das erste mal das ich so ein (ähnliches)Ding bei jemanden verbaut hab, aber den CAN-BUS & Co hab ich noch nie angefasst.
Du musst den blauen Stecker, bzw das leere Steckergehäuse weg machen, hier kommt dann das Anschlusskabel für dein Ncxus rein, welches dann auch den gleichen Stecker haben sollte. ...Stecker grün und gelb steckste dazu genau wieder so ins Radio wie gehabt..Fertig, oder?
Boettch_70
Ja aber dieses Teil hat aber auch eine Freisprecheinrichtung drin, und dazu wird der grüne Stecker am Radio benötigt. Da ich sonst nicht wüßte, wie es aus dem Radio bzw. CD-Modus auf Telefon umstellen kann, wenn alles nur am Wechselanschluss dranhängen sollte.
@AndiKo: Den CAN-BUS braucht Du für die Radio-Anzeige im MAXI-DOT und wenn Du mal die Batterie abklemmst, mußt Du das Radio nicht mehr neu anlernen.
Boettch_70
Offroader
jetzt versteh ich noch weniger, bzw was das mit der FSE zu tun hat?
wenn die kein Mensch braucht dann wird die auch nicht aktiv sein, oder?
