Hallo
Ich befass mich grad mit dem Problem das ich schon seit nem halben Jahr ein Knacken/Knarzen aus dem Fussraum habe.exakt im Bereich der Pedale.Nicht nur hörbar sondern auch über die Pedale spürbar.Die geschieht im auch im Stand beim lenken ohne Motor an also wenn man ordentlich drehen muss.Es knarkst auch beim stark auf die Bremse treten oder beim kuppeln.Bei Bodenunebenheiten merkt man das auch beim fahren ziemlich heftig.Allerdings ist fahrwerkstechnisch soweit alles i.O. An den Pedalen ist auch alles fest.Und Fahrwerksprobleme spürt man ja normalerweise nicht an den Pedalen.Daher ist meine Frage.Was kann das sein?Oder wo ist der Pedalblock bzw das untere Lenkstocklager eigentlich angeschraubt?Evt.liegt ja da was im Argen.
Knarzen/Knacken aus Fussraum
- Fable
- Baujahr: 1999
- Motor: 1.8T AGU
- Kilometerstand: 135000
- Spritmonitor-ID: 537908
Jedes Werkzeug, das man während einer Reparatur fallen läßt, rollt unter den Wagen und bleibt unter dessen geographischen Mittelpunkt liegen.
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
- Motor: ARX 4X4 LPG powered
- Kilometerstand: 315000
- Spritmonitor-ID: 491765
Re: Knarzen/Knacken aus Fussraum
Ich würde mal auf die Querlenker bzw. deren Buchsen tippen, könnte aber auch die Spurstange sein, die kann auch in Richtung Lenkgetriebe verschleissen
Mein L&K 1,8T 4x4
- Fable
- Baujahr: 1999
- Motor: 1.8T AGU
Tja.Aber dann sollte das nicht auftreten wenn ich im Stand,nicht beim Fahren mal ordentlich aufs Bremspedal drücke.Nene Fahrwerk ist ok.Das klingt anders.Wenns sowas einfaches wie ne Buchse oder nen Kugelkopf wäre würd ich garnicht fragen.Black_A4 hat geschrieben:Ich würde mal auf die Querlenker bzw. deren Buchsen tippen, könnte aber auch die Spurstange sein, die kann auch in Richtung Lenkgetriebe verschleissen
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
Dann habe ich nichts gesagt
Mein L&K 1,8T 4x4
- Fable
- Baujahr: 1999
- Motor: 1.8T AGU
So.Jetzt gibts mal ein Update.So blöd kann man garnicht denken.Nix mit Fahrwerk,Buchsen usw.Über dem Bremspedal ist da so eine Art Notfallstütze die wahrscheinlich sicherstellen soll das bei einem Bruch des Pedalblocks noch gebremst werden kann.Diese berührt im Normalbetrieb auch nicht ihren Abstützpunkt im Armaturenbrett.Bei mir war diese jedoch ein wenig zur Seite verschoben das genau Blechkante auf Blechkante lag.Der Pedalblock ist ja im unteren Bereich der Spritzwand verschraubt und das Armaturenbrett an der A-Säule.Da beim Fahrbetrieb ja Verwindungen auftreten sind die beiden Teile immer übereinander gerutscht und haben diese Geräusche verursacht.Nachdem ich das gerichtet habe ist endlich Ruhe im Karton.
Hier mal ein bild von dem teil.Unten diese Stütze und oben das Blech wo die gegenliegt.Normalerweise ist das mittig.Bei mir aber nach rechts verschoben.
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Danke fürs Feedback, aber irgendwie kann ich auf dem Bild nichts verwertbares erkennen. Wenn man weiß, was was ist, ist es sicher ok.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
- sof_a_d
- Motor: 1.6 Mpi
habe momentan ein Problem an einem 1U das sich stark an hier beschriebenem orientiert.
Hatte das Problem noch jemand?
Lösungsvorschläge?
@Fable
Hast Du zufällig das Bild nochmal etwas anders?
Lag heute im Fußraum und konnte das auf dem Bidl gezeigte nciht unbedingt erkennen.
Danke.
Mfg
Lösungsvorschläge?
@Fable
Danke.
Mfg
emblemloser Grill, K&N Airbox, KW Variante 1 basic, LED's im Innenraum
