Rückfahrsensor defekt ?
archimedes
Motor: Diesel / Automatic
Kilometerstand: 114000
Spritmonitor-ID: 1
Beitrag von archimedes »
Donnerstag nachmittag fahre ich meine Einfahrt rückwärts hoch und fahr doch tatsächlich gegen einen Blumenkübel, weil mein Rückfahrsensor nicht reagiert hat.
Ein Test zeigte mir, das nur nach dem Anlassen beim einlegen des Rückwärtsganges (Automatic) einmal etwas länger und in ungewohntem Ton gewarnt wird. Danach nicht mehr. Egal wie oft ich den Rückwärtsgang einlege, oder ob da ein Hinternis steht.
Zündung an und wieder aus - Rückwärtsgang rein und wieder das ungewohnte längere Piepgeräusch. Danach wie vor nix mehr.
Kennt jemand das Problem ?
Peter
Team Edition, 1,9 TDI, Combi, Schwarz, Automatic
ron82
Motor: 2.0 TDI 16V
Kilometerstand: 223000
Spritmonitor-ID: 5
Re: Rückfahrsensor defekt ?
Beitrag von ron82 »
Das Problem kenne ich, hatte ich auch schon. Da ist wirklich ein oder mehrere Sensoren kaputt.
Die Werkstatt kann aus dem Fehlerspeicher auslesen welcher genau defekt ist.
O2 Limo 2.0 TDI 16V Elegance, Sahara-Beige, Bj 2004
*lazy_frog*
Motor: RS 2,0 TSI 200 PS
Kilometerstand: 18000
Beitrag von *lazy_frog* »
Muß nicht kaputt sein.
Eventuell ist ein Sensor nass/ verdreckt/ gefroren/ sitzt schief in der Halterung.
Meine PDC arbeitet auch nur einwandfrei, wenn die Stoßstange hinten sauber und trocken ist.
1Z Octavia RS Combi TSI von 11/10 - 11/13 in Black Magic und ( fast ) volle Hütte.............
da sind wir wieder beim Thema...... :roll:
Ein langer Ton beim Einlegen des R-Ganges bedeutet, dass (was auch immer) mit der PDC etwas nicht stimmt.
Steht auch so im RTFM, aber das liest ja eh keiner...........
archimedes
Spritmonitor-ID: 1
Aaaalso:
Beim Fehler auslesen in der Wekstatt wird eine Störung in der Steuerelektronik (???) angezeigt.
Konkret geht es um das Teil, das erkennt ob ein Anhänger an der Kupplung hängt und den Sensor abschaltet.
Lt. Werkstatt, wobei die sich nicht wirklich sicher sind ob dies auch tatsächlich die Ursache ist, kostet die Elektronik rund E 180,- plus Steuer plus Arbeitszeit.
Ja ganz Klasse !! :evil:
Peter
stimmt, gaaaaaanz klasse Werkstatt. :evil:
Bitte den genauen Fehlercode/Wortlaut geben lassen und hier kundtun.
JOBAH
Motor: 2.0 TDI Pacco
Kilometerstand: 70000
Beitrag von JOBAH »
Hallo
Hatte ich gestern auch das problem mit dem Parksensor hinten
bei mir war er vereist, nach dem das Eis weg war funktioniert er einwandfrei
mfg
JOBAH
