Auspuffblende am 1.6 MPI,welche??
volvotauch
Motor: 1.6 MPI - 102PS
Kilometerstand: 120000
Beitrag von volvotauch »
ich würde gerne eine Auspuffblende an unserem Skoda montieren. :rofl:
Habt ihr da vorschläge?? :oops:
Habe gesehen, das an dem bzw. neben dem Original Stoßfänger- Aussschnitt, noch eine kleine "Klappe" ist, die man herausnehmen kann... :roll:
Also müsste dann eine Blende mit versetzter Befestigung montiert werden??? :-?
Re: Auspuffblende am 1.6 MPI,welche??
Die kleine Plastikblende gibt es erst, seitdem bei diversen Modellen von Zweirohr auf Einrohr umgestellt wurde.
Mein Tipp. Blende entfernen, zum Händler fahren, Nummer FDC609003 sagen, 59,90 € bezahlen und die Blende mitnehmen. Wird geschraubt, und sieht montiert dann so aus.
unmontiert so
Klotzi
Modelljahr: 2005
Motor: BGU, 1.6 MPI
Beitrag von Klotzi »
Von wo wird die Auspuffblende denn angeschraubt?
Von unten?
Veränderungen:
Heckrollo, Sonnenschutz hintere Scheiben, DIN-Radio, Brillenfach, Doppel-Sonnenblende Fahrerseite, Handyhalterung, LED Kennzeichenbeleuchtung, LED Kofferraumbeleuchtung, LED-TFL, W8-Innenleuchte, Anhängerkupplung
Auf dem Bild ist die schweißbare zu sehen. War nur zur Verdeutlichung. Die schraubbare hat wie eine Art Rohrschelle als Befestigung. Siehe hier.
Klotzi
Modelljahr: 2005
Motor: BGU, 1.6 MPI
Ah cool und die Nummer FDC609003 ist auch direkt die schraubbare Version wie in dem Link oben??
Veränderungen:
Jawoll. Siehe auch hier
Herr B aus W
Beitrag von Herr B aus W »
Muss den bei den Blenden etwas vom Endstück abschneiden oder werden die bei der Schraubversion einfach aufgesteckt?
Klotzi
Modelljahr: 2005
Motor: BGU, 1.6 MPI
Na ja, ein Stück des originalen Endrohrs muss bestimmt ab.
Warum sollte man es auch wieder rückrüsten wollen?
Veränderungen:
Herr B aus W
Es geht mir gar nicht ums rückrüsten, sondern ob ich das Auto groß aufbocken muss um da mit der Flex ranzukommen. ;-)
Oder ob man das mal eben schnell selbst machen kann in 10min, wenn es nur draufstecken und festschrauben wäre.
Klotzi
Modelljahr: 2005
Motor: BGU, 1.6 MPI
Erstmal würde ich empfehlen eine Fuchsschwanzsäge zu benutzen.
Die schmeißt keine funken und das Metall glüht nicht aus.
Ich denke die Montage geht auch alleine ohne aufbocken.
Auspuffgummihalter aushängen damit der Pott etwas runterkommt, ggf. was zum abstützen drunter legen, das Röhrchen kürzen, Blende drauf, Auspuffgummihalter einhängen, Blende ausrichten und festschrauben.
So könnte es klappen :)
Veränderungen:
