Hallo hab da mal eine frage:
weiss jemand ob boxenkabel in den hintertüren schon liegt vom werk aus oder muss mann es selbst verlegen?
Danke im vorraus
Frage zu Boxen kabel
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 177000
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Re: Frage zu Boxen kabel
Kommt darauf an, ob schon Lautsprecher vorhanden sind.
- Motor: 1,9 TDI
Waren vorher noch keine vorhanden , aber liegen sie nicht trotzdem dort vom werk aus?
- Motor: 1,6 Diesel
- Kilometerstand: 70000
Rückfrage von mir. bei mir (Combi, 2009 Facelift, Swing) gibt es ja hinten die Einbauplätze für Hoch- und Tief-/Mitteltöner in der Tür. Weiß (!!!) jemand ob da normalerweise die kabel liegen? In der kabeldurchführung kann ich Kabel erspüren, die sind sicher nicht für den Kurbelantrieb der Scheibe
, und sonstige Türbeleuchtung habe ich noch nicht gesehen. Nun wüßte ich gerne, welchen Aufwand ich betreiben muss, um die Lautsprecher nachzurüsten. Auch die Maße oder Tipps, welche man da verbauen kann.
Danke,
Andreas.
Danke,
Andreas.
- eckenwetzer
- Motor: 1,8 TSI L&K
- Kilometerstand: 77000
Die Kabel die du fühlst, werden für den Türkontaktschalter im Schloss sein. Wenn Original keine LS vorhanden waren, sind da auch keine Kabel. Die Kabelbäume werden ausstattungsbezogen gefertigt. Kupfer kostet mittlerweile ein Haufen Geld...
ergo: Kabel bis nach vorn zur Headunit verlegen.
- Motor: 1,6 Diesel
Sh... Da hast Du wahrscheinlich mit den Türkontakten recht. Richtig ist natürlich, das Kupfer geld kostet, allerdings kostet s auch Geld, unterschiedliche Kabelbäume bauen zu lassen und zu lagern. Ob da 1,5 Euro für das zusätzliche Kabel eine Rolle spielt, wissen nur die Altväter der Freundlichen ...
Danke.
Danke.
