Knacken der Stellmotoren / Lüftung bei FL beseitigt?
peter3112
Beitrag von peter3112 »
ich hatte bereits einen Octavia RS Bj. 2006 bei dem damals die Stellmotoren der Lüftung öfters
"geknackt" haben. Hat mich damals ziemlich genervt.
Ist das beim Faceliftmodell beseitigt oder tritt das dort immer noch auf?
Danke
peter3112
Re: Knacken der Stellmotoren / Lüftung bei FL beseitigt?
Kann mir zumindest jemand bestätigen dass an seinem FL kein knacken mehr auftritt.
Vielen Dank :wink:
RS200@raceblue
Michelin Männchen
Motor: 2.0 TFSi
Beitrag von RS200@raceblue »
Bei meinem VFL knackt nix (dauerhaft).
Es sind lediglich, bei genauem Hinhöhren (bei "Radio Aus") die Motoren der Klappen sporadisch zu hören, bis sich die Temperatur im Innenraum eingepegelt hat.
Das ist m.M. nach auch normal, dass man diese Schrittmotoren hört, wenn sie arbeiten.
Da es sich um ein Facelift handelt, wurde, wie der Name schon verrät, am Face (am Aussehen) gearbeitet.
Unter dem Blechkleid ist soviel gleich geblieben, dass ich einfach mal (ohne genaue Detailkenntnis) behaupte, dass die Climatronic im "Innern" beim VFL u. FL gleich ist.
egy_srác
Motor: BUD
Spritmonitor-ID: 471711
Beitrag von egy_srác »
Habe einen FL, BJ 10/2009 mit Klimaautomatik.
Stellmotoren knacken, rattern wie wild wenn sie kalt sind (Geräuschentwicklung ab ca. 7 C abwärts).
Sind nicht zu überhören, auch mit Radio nicht.
Sobald sich die Stellmotoren erwärmt haben, bzw. das ganze Auto schon auf Betriebstemp. gekommen ist, ist nur mehr ein leises Summen hörbar (so sollte es immer sein).
Garantiefall? (habe noch bis 09/2012)
War schon in der Werkstatt deshalb. Es hieß, dass Rattern bei tiefen Temp. normal ist.
Soll ich auf einen Austausch bestehen? Evtl. Folgeschäden möglich?
peter3112
Also mich nervt sowas, hatte ich sonst bei keinem Auto.
Es gab auch eine Tastenkombination über die Climatronic, damit die Motoren sich ausrichten.
Bei ein paar Leuten hat es damals wohl geholfen. Weiß aber nicht mehr wie das ging (im Forum suchen).
Ansonsten würde ich das als Garantiefall sehen.
RS200@raceblue
Michelin Männchen
Motor: 2.0 TFSi
peter3112 hat geschrieben:Es gab auch eine Tastenkombination über die Climatronic, damit die Motoren sich ausrichten.
Dabei geht es aber nur darum, dass die Steuerung die Endlagen der Klappen wieder angelernt bekommt. Eine Fehlfuntion in dieser Hinsicht äußert sich in beinahe ständigem "Klackern".
Gegen die hörbaren Geräusche beim motorischem Bewegen der Klappen, hilft das nicht.
Wie gesagt, bei meinem RS ist alles fein.
Ist also kein generelles Problem u. wohl auch von der Empfindlichkeit der Ohren abhängig. :wink:
die Climatronic ist beim FL überarbeitet worden. U.a. gibt es wieder nur noch eine Klappe für Umluft und Staudruck (wie beim 1er). Beim Vorface waren das 2 getrennte Klappen. Und genau diese beiden waren die, die hauptsächlich Probleme verursacht haben. Wobei sich das bei den letzten Vorface schon gewaltig gebessert hatte!
Die Tastenkombination für das Neueinstellen der Grundstellung gibt es beim FL IMHO nicht mehr, das geht nur über die Diagnose.
Bei meinem 1. VFL (von 2004) musste ich das öfter mal, beim 2. VFL (von 2007) nur noch ab und zu machen. Vorwiegend bei großen Temperatursprüngen.
Beim FL war es bisher *dreimaholzklopf* noch nicht nötig, alles ruhig........
teddy
Modelljahr: 2012
Motor: 1.6 TDI DSG
Beitrag von teddy »
Geht auch beim FL noch.
Zündung an, AC und Mannanströmer etwa 3 Sekunden gleichzeitig halten. Dann kann man schön akustisch verfolgen, wie sich die einzelnen Klappen verstellen.
Klotzi
Modelljahr: 2005
Motor: BGU, 1.6 MPI
Kilometerstand: 120000
Beitrag von Klotzi »
Bei meinem VFL ist auch ein leises Knacken zu hören.
Der :) meinte man könnte nur die Stellmotoren komplett austauschen.
Von wieder in Nullstellung bringen war nie die Rede :x
Veränderungen:
Heckrollo, Sonnenschutz hintere Scheiben, DIN-Radio, Brillenfach, Doppel-Sonnenblende Fahrerseite, Handyhalterung, LED Kennzeichenbeleuchtung, LED Kofferraumbeleuchtung, LED-TFL, W8-Innenleuchte, Anhängerkupplung
bernd85
Beitrag von bernd85 »
Ne, kurze Frage:
Ist das Knacken gemeint, welches auch auftritt, wenn ein Diagnosegerät angesteckt ist?
Zuletzt geändert von bernd85 am 12. April 2012 09:34, insgesamt 1-mal geändert.
