entschuldigt das ich nochmal nachfragen muß aber die letzten Erfahrungen zwecks Tieferlegung machen mich vorsichtig..
Habe einen Octavia RS Limo Bj 2011 und würde gerne die 35mm H&R Federn verbauen..
Jetzt wollte ich gerne nochmal nachhören ob dies mit folgender Kombination OHNE NACHARBEITEN (Lasche etc.) möglich ist:
Barracuda - Voltec T6 - Racing-White/Inox-Lip aber die gibt es nur in
8,0J x 18 ET 38 oder
8,0J x 18 ET 38 vorne und 9,0 x 18 ET 35 hinten.
Könnte ich eine dieser Versionen ohne Nacharbeiten fahre..???
Vielen Dank im Voraus :.....
Grüße aus Düsseldorf.
Octavia RS Limo mit 8X18
- Motor: 1,8T RS
- Kilometerstand: 62000
Kennwood DNX 5220BT
HT: Hex 0.6 S@selbstgebauter Weiche 2,2 kHz mit 12db
TMT: Diamond Audio S 6.0m
Sub: JBL GTI 12" alte Serie
Amp: Kicker SX 900.4 front; Phase Opus Ultra am Sub.
Batt: Hawker SBS 40
Batt: Hawker SBS 40
- Motor: 1,8T RS
Re: Octavia RS Limo mit 8X18
Das hatte ich auch schon studiert, nur finde ich dort 2 Kombis mit der Kombination und einer mußte die Lasche entfernen der andere nicht !!!
Deswegen wollte ich nochmal gezielt nachfragen.
Kennwood DNX 5220BT
Batt: Hawker SBS 40
Batt: Hawker SBS 40
- Motor: 2.0 TDI DSG 4x4
- Kilometerstand: 3600
Hi,skinner1 hat geschrieben:...einer mußte die Lasche entfernen der andere nicht !!!...
leg mal eine Messlatte unten an der Reifenflanke an und oben an den Radlauf. Dann miss li + re die Abstände von der Messlatte zur oberen Reifenflanke oder zum oberen Felgenhorn. Ist die Differenz größer als 2 mm, kann davon ausgegangen werden, dass bei vergleichbarer Felgenbreite und ET die Lasche entfernt werden muss.
Rundum fahre ich 7x17 ET54, hinten mit Spurverbreiterung von 30mm/Rad und komme so umgerechnet auf eine ET von 24. Mit 25mm/Rad hätte der Prüfer vom Entfernen der Lasche abgesehen, dann schaut es aber nicht mehr so satt aus, also, Lasche weg.
Anhand der vorgenannten Werte kann man sich leicht ausrechnen, welche Felgenbreite bei welcher ET freigehen würde. Dabei bitte min. 5mm für den breiter aufspannenden 225er berücksichtigen, der auf 7" beispielsweise 10mm schmaler ausfällt (220mm) als auf einer 7,5" Felge (230mm).
Gruß, silent
