Hallo Zusammen,
hat jemand erfahrung mit einem 1.8 TSI 4x4 als Zugfahrzeug?
Wenn ja wie ist es mit dem aufsetzen zum Beispiel beim befahren einer Fähre?
Danke für die Antworten
Lg aus der Schweiz
1.8 TSI als Zugfahrzeug
- Motor: RS 2.0 TDI
Re: 1.8 TSI als Zugfahrzeug
Wenn du dein Fahrzeug richtig belädst, hast auch keine Probleme mit aufsetzen.
Da die AHK aber noch 2cm tiefer ist wie der Auspuff, dürfte es beim kurzen aufsetzen keine Probleme geben,
da die AHK zuerst auf dem Boden ist
Das Glück bevorzugt den , der vorbereitet ist !!!
RS TDI Combi - race blue , Leder-Supreme , Amundsen+Navi , Bluetooth Freisprech. , Alarm , und die Serie könnt ihr selbst nachlesen.
- Motor: Benzin 1.8 TSI 118KW/160PS
- Kilometerstand: 63000
- Spritmonitor-ID: 511451
Servus,
also wir sind seit Mai 2012 auch im Besitz eines Octavia Combi 1.8 TSI. Haben einen Knaus Sport 420QD als Wohnwagen mit 1300kg Gesamtgewicht. (bin mir sicher das er im Pfingsturlaub schwerer war...
Ich finde im Vergleich zu meinem alten Passat (1.8T mit 150PS) ist der Octavia als Zugwagen wesentlich besser.(Drehmoment
Unser Octavia hat das orginale Sportfahrwerk und bei Ausnutzung der 80 Kg Stützlast liegt er schon sehr tief...
Wollen im September auf Sardinien fahren, mal schaun wie das mit der Fähre funktioniert... ich werde berichten.
- Nasenbaer
- Motor: 1.8 TSI 4x4
- Kilometerstand: 24000
Bedenke bitte das der 4x4 2,3cm höher ist als der normale Octi, gegenüber dem Sportfahrwerk glaub sogar 3,3 cm.
Dazu kommen noch härtere Dämpfer im 4x4 zum Einsatz, so dass du dir keine Sorgen machen musst.
Ich habe es aber bei mir noch nicht getestet (hab gestern erst mein Auto abgeholt).
Octavia Family Combi 1.8 TSI 4x4
Kymco MXU 450i (Spielzeug)
- Master-D
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1,8 TSI (CDAA)
- Kilometerstand: 190000
- Spritmonitor-ID: 365021
Das "Sportfahrwerk" ist 1,5cm tiefer als das "Normale". nur mal so als Info
HEX-NET/VCP VIM
MK60EC1 Codierungsermittlung
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
- Octi2000
- Motor: RS CR Diesel
- Spritmonitor-ID: 314109
Völlig egal, solange nicht eine scharfe Kante im Weg ist. 8)
Mein tiefergelegter RS hat auch schon reichlich Hänger gezogen (über 2,5 Tonnen), wobei mangels Tarierwaage nach Augenmaß der Hängerbeladung die Deichsellast gewählt wurde.
Mit anderne Worten, er hing dick in den Seilen.
Dann setzte beim Überfahren von abgesenkten Bordsteinen auch die tiefste Stelle der Kupplung kurz auf....und...wen kümmerts? 8)
- 85640
- Modelljahr: 2010
- Kilometerstand: 86000
ich habe meinen O2 FL 1.8 mit den MAD-Federn nachrüsten lassen, und die Auflastung auf 1500kg bei 8% eintragen lassen.
Mit den MAD_Federn läuft das Fahrzeug im Hängerbetrieb stabiler, und "gerade das in die Knie gehen" ist bei Verwendung eines Fahrradträgers für die AHK weit geringer.
Vom ziehen ist der 1.8er super, nur der Verbrauch steigt kräftig an.
