Stecker im Motorraum / Dichtung defekt ?
pepe810
Motor: 2.0 / Benzin
Kilometerstand: 105000
Beitrag von pepe810 »
ich habe eine Frage bezüglich einem Stecker im Motorraum meines Octavia I. Es sieht so aus als wäre dieser undicht.
Weiß aber nicht was dieser Stecker für eine Funktion hat. Kann es sein, das eine Dichtung defekt ist oder muss der
ganze Stecker / Schalter erneuert werden? Wenn ja, wie teuer ist das Ding ? Ist es für einen Laien einfach diesen zu tauschen?
Hoffe mir kann einer weiterhelfen. Bis jetzt habe ich noch nichts davon fahrtechnisch bemerkt.
pepe
2
1
1
Octavia 2.0 Elegance Combi Model 2004 (Octavia I), 85KW/116 PS,5-Gang,EZ 06.2004,Diamant Silber,Alarmanlage,Sport-Paket ...., EU-Neufahrzeug aus Holland
michael216
Baujahr: 1998
Modelljahr: 1998
Motor: AGN
Kilometerstand: 260000
Re: Stecker im Motorraum / Dichtung defekt ?
Beitrag von michael216 »
Die O-Ringe bekommt man als Ersatzteil, kosten 1 Euro, die werden aber selten defekt.
Aber meistens ist ein Riss in Sensorgehäuse, so dass beim entfernen der Sicherungsklammer gelegentlich etwas abbricht.
Aber so geht man vor.
Der Motor ist kalt.
Persönlichen Schutz anlegen ( Schutzbrille , Handschuhe)
Unter den Motor Auffangvorrichtung( große Schüssel) aufstellen.
Stecker an Sensor ( Temperaturgeber) abziehen und hochlegen.
Sicherungsklammer, die den Sensor hält seitlich aus dem Gehäuse ziehen.
Sensor aus dem Gehäuse ziehen.
Kühlwasser kommt nun in rauen Mengen.
Gehäuse vom Kalk säubern und auf Risse absuchen.
Nun neuen Sensor einbauen.
Motorkühlwasser auffüllen, bekommt man den Sensor nicht abgedichtet.
ADAC anrufen und PKW auf einem Abschleppwagen zu Werkstatt fahren lassen.
pepe810
Motor: 2.0 / Benzin
Das ist ja mal eine gute Anleitung!
Super :) Danke für die Mühe.
Was darf denn so ein Sensor kosten ca. ?
Den bekomme ich ja bestimmt nur bei vw .
pepe
spot
Motor: 1.4 TSI GreenTec
Kilometerstand: 42000
Spritmonitor-ID: 474245
Beitrag von spot »
Gibt auch Dritthersteller. Habe letzhin einen für meinen Passi gekauft, war bei uns ca 40.- CHF also wirds bei Euch wohl ca 25 EUR sein. Kannste locker selbst wechseln.
Grüsse SPOT
Octavia Combi 1.4 TSI, Elegance Platin Grau, Silberne Dachreling, Emory Alcantara Black, Xenon, Amundsen Business Paket (MFL, rSAP BT, Gepäcknetz, Sunset, Amundsen+), Var Ladeboden
tobaxos
Baujahr: 2001
Motor: Benzin 2.0 85kw AQY
Kilometerstand: 144000
Beitrag von tobaxos »
Nein,den Sensor bekommst du z.B. auch von Metzger oder Hella. Geht aber nach Fahrgestellnummer, da es zwei verschiedene gibt. Entweder beim Freundlichen die Originalnummer besorgen und damit zum Umschlüsseln zum Kfz-Teilehändler, oder beide Sensoren kaufen und einen zurückgeben. :)
Bei Hella: bis Fgst.Nr. 1U-X-134200 ist es 6PT 009 107-541
ab Fgst.Nr. 1U-X-134201 ist es 6PT 009 107-141
liegen so bei ca. 20,- Euro
Gruß tobaxos
pepe810
Motor: 2.0 / Benzin
So, habe einen Sensor von Hella gekauft für 21€ komplett.
Eingebaut und fertig !
Danke euch allen für die Infos ! SUPER FORUM ! :D
Pepe
