Turbo,Leistung lässt nach
pelleberlin
Motor: 1,9 TDI 77kw
Kilometerstand: 195000
Beitrag von pelleberlin »
Hallo,ich fahre einen Octavia 1,9 TDI 77 kw BJ 2006,
Zum ersten mal trat das Problem im Dezember 2011 auf,und zwar wenn ich auf die
Bundesstraße fahre und in den vierten oder fünften Gang schalte,beschleunige bei ca. 100-120 kmh kommt es zum
sofortigen Leistungsverlust und er zieht nicht mehr,nach einem kurzen anhalten und Motor abstellen funktioniert alles wieder
normal.War heute bei 3 Werkstätten und hatte 3 Meinungen,dass ganze ist in den letzten 3 Monaten ca. 3 mal passiert.
Muss nächste Woche eine größere Tour fahren,kann es passieren das ich ganz liegen bleibe?Ist der Turbo defekt?
Bitte um Hilfe,bin ganz verzweifelt,vielen Dank.
harryhirsch
Kilometerstand: 62450
Re: Turbo,Leistung lässt nach
Beitrag von harryhirsch »
Das hört sich nach deinen Luftmassenmesser an. Genau das gleiche Problem hatte ich damals bei meinen Seat Toledo 1m. 1.9 tdi.
Bin verrückt geworden. War dann beim freundlichen, neuer LMM eingebaut und zack die Bohne, alles lief wieder super.
Kraft kommt von Kraftstoff
http://ollys.de.to/
Oci²Driver
Motor: 2.0 TDI BMM
Beitrag von Oci²Driver »
Kann auch eine feste VTG-Verstellung sein.
ThomasB.
erfolgloser Günstling
Beitrag von ThomasB. »
Marderbiss.
Gruß, Thomas
ilpadre
Kilometerstand: 15
Spritmonitor-ID: 524252
Beitrag von ilpadre »
ThomasB. hat geschrieben:Marderbiss.
Moin, das war auch mein allererster Gedanke. Mein zweiter war LMM. Beides schon gehabt, gleiche Symptome aber viel häufiger. Vielleicht Leistungsverlust durch kaputten Druckschlauch oder er zieht iwo "Nebenluft" und bringt die komplette Einspritzung durcheinander. Das ist nur meine laienhafte Erklärung.
Dennis
Viele Grüße,
Dennis
1.8 TSI Combi Elegance 1Z * Platingrau * Licht&Design * Parkpiepser v.+h. * Amundsen+ * Soundsystem * var. Ladebodendingens * Multimediaanschluss * Sunset * Dachreling schwarz
Herr B aus W
Beitrag von Herr B aus W »
Wie wäre es mit Fehlerspeicher auslesen?
Sowas müsste die Elektronik doch mitbekommen.
Redman
Beitrag von Redman »
Hallo, bei einem Leistuntsverlust des Turboladers ist auch damit auszugehen, dass der Verbrauch drasstisch steigt?
ThomasB.
Ist das jetzt eine Frage? Wenn es nämlich eine Antwort wäre, wäre sie falsch.
@TE: Auf jeden Fall geht Dein Motor in den Notlauf um den Motor zu schützen. Mit jedem Neustart wird wieder "genullt". Interessant wäre der abgelegte Fehler.
Gruß, Thomas
pelleberlin
Motor: 1,9 TDI 77kw
Hallo war heute beim Fehler auslesen, es kam Fehlermeldung 564 Turbo, Motor überlastet raus, der Verkäufer wollte mir sofort einen neuen Turbo verkaufen.Was kann das sein?
Zuletzt geändert von mojo73 am 29. März 2012 08:01, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat entfernt & Schriftfarbe angepasst
