meine Baterie hat nach nun 8 Jahren die Hufe hoch gerissen.
Verbaut ist sie in einem RS Combi mit Webasto Standheizung, der viel auf Kurzstrecke genutzt wird.
Kann mir einer sagen was ich für eine benötige? Auf meiner alten find ich keine Angaben...
Sowie wie ich sie ausbauen kann!?
Vielen Dank.
Baterie RS mit Standheizung
- MR Action
- Modelljahr: 2010
- Kilometerstand: 63000
Re: Baterie RS mit Standheizung
Nimm die alte einfach mit, wenn du ne neue kaufst - dann biste das alte Teil wenigstens auch gleich kostenlos los und die Jungs wissen dann schon, was du brauchst...
Zum Ausbau, zwischen Scheinwerfer und Batterie is eine Schraube unten mit nem großen Blech drunter... Die Schraube einfach raus und inkl. Blech wegnehmen... Danach die Batterie etwas richtung Scheinwerfer rücken und nach oben rausheben...
Achja, und vorher natürlich die Kabel ab...
Grüße,
der Micha...
Grüße,
der Micha...
- ReneVR
- Motor: 1.8T RS
- Kilometerstand: 163000
- Spritmonitor-ID: 353218
Aber bitte erst Minus und dann Plus.MR Action hat geschrieben: Achja, und vorher natürlich die Kabel ab...
Einbau umgekehrt.
Ist Sthzg Serienmäßig verbaut?
Ich würde eine 70Ah Batterie als Mindestgröße nehmen für Sthzg-Betrieb.
Golf 6 GTI DSG
ccpirat
- Modelljahr: 2004
- Motor: 1,8t
Danke für die schnellen Antworten.
Ich kann keine Angaben machen, ob die Standheizung serienmäßig ist. Die Baterie scheint auf jeden Fall noch die erste zu sein. Gekauft hatte ich den RS so wie er ist vor 4 Jahren und die Baterie immer reslmäßig geladen.
Gibt es irgend wo eine Übersicht welche Baterien Skoda Serienmäßig verbaut hatte.
Hab da nur Angaben zum Fahia gefunden...
- sir_marko77
- Baujahr: 2001
- Motor: 1,8T, 201 PS, AUQ
- Kilometerstand: 105000
- Spritmonitor-ID: 109093
bei meinem RS war eine 62A, 500Ah Batterie mit den Abmessungen (LxBxH) von 242x175x180mm drin (aber schon die zweite).
Habe sie durch eine mit 64A, 600Ah und 190mm Bauhöhe ersetzt, hat gepasst und ich bin zufrieden.
Marko
Marko
Und Tschüss!!!
RS Limo, Mod. 2001, 201 PS - die silberne Rakete mit Einparkhilfe
SOUND: JVC KD SH 909;Cap 5.300 MKII;Canton QS 2.16;Helix HXS 635;Canton RS 120
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Die Abgabe ist immer Kostenfrei, man erhält meist sogar noch Pfand zurückMR Action hat geschrieben:Nimm die alte einfach mit, wenn du ne neue kaufst - dann biste das alte Teil wenigstens auch gleich kostenlos los
