+4V am dritten Bremslicht ?
NoMercy
Motor: 2.0 TDI PD (BKD)
Kilometerstand: 290000
Beitrag von NoMercy »
Hallo Zusammen,
ich mußte letztes Wochenende (wiedermal) die dritte Bremsleuchte in der Heckklappe tauschen.
Nach dem Einbau der neuen Leuchte glimmt diese jetzt immer (egal ob die Zündung an ist oder nicht). Ich habe mal am Stecker der Bremsleuchte nachgemessen und hier liegen +4V dauerhaft an... :cry:
Wenn ich auf die Bremse trete leuchtet das 3. Bremslicht ganz normal. Sobald ich die Heckklappe öffne ist das Glimmen auch weg...
Hat irgendjemand eine Idee, wo ich am Besten zu suchen anfangen sollte?
Danke und Gruß,
Michael
materia arts
Baujahr: 1999
Motor: 1,6 L benziner 101PS
Kilometerstand: 102000
Spritmonitor-ID: 10
Re: +4V am dritten Bremslicht ?
Beitrag von materia arts »
Das finde ich komisch...hört sich ja nach einer fremdspannung an...evtl Induktion??? sicher das du die genau die selbe Birne genommen hast? Bei meinem 1u habe ich hinten im Kofferraum zwei innenraum beleuchtungsEinheiten drin die auch durchgehend brennen!
mach doch mal die Sicherung von der Heckleuchte raus und guck ob es dann immernoch an ist...wenn ja ist irgendwo ein Verdrahtungsfehler...würde mich aber auch mal interessieren
NoMercy
finde ich auch komisch. Kann keine "falsche" Birne sein, da das dritte Bremslicht keine Birnen im klassischen Sinn hat. Da sind LEDs eingebaut, die nicht getauscht werden können. D.h. wenn da was nicht i.O. ist, wird immer das komplette Bremslicht (also das ganze Plastikteil inkl. der LEDs getauscht)...
Werde heute Abend mal nach der richtigen Sicherung suchen...
materia arts
Baujahr: 1999
Spritmonitor-ID: 10
Ach sooo ne Problematik ist das...naja mit Dauerleuchtenden LED's habe ich auch zu kämpfen...habe das gleiche Problem mit der Beleuchtung der fahrGastzelle...die hatte ich ja wie auf Bildern zu sehen auch schon auf blau umgestellt und das glimmt jetzt auch immer leicht...allerdings sagst du ja das da vorher auch schon komplett LED drin war...oh Mann das ist merkwürdig
halte mich mal auf dem laufenden das interessiert mich jetzt echt! Leuchtet es den genau so hell wie im betrieb oder glimmt es nur?
NoMercy
Also wie schon geschrieben: im "Normalbetrieb" (also ohne Tritt auf die Bremse) glimmen die LEDs (4V auf der Leitung). Da ist es auch egal, ob die Zündung an oder aus ist.
Bei Tritt auf die Bremse leuchten die LEDs hell, wie sie es auch sollen.
Wenn die Heckklappe offen ist, glimmt da nix mehr...
materia arts
Baujahr: 1999
Spritmonitor-ID: 10
Kompliziert...Versuchs mal heut Abend mit der Sicherung
mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die bekannte Macke. ;)
Kofferraum linke Seite, der Steckverbinder geflutet.
materia arts
Baujahr: 1999
Spritmonitor-ID: 10
Was tun?
NoMercy
Hi Torsten,
danke für die Info. Wo finde ich den Steckverbinder genau? Irgendwo unterhalb der Rückleuchten-Einheit? Oder eher Richtung Fach hinter dem Radkasten?
Gruß,
Michael
Nähe Radkasten.
Such mal bitte im Forum, das Problem ist seit dem 1er bekannt.
