habe einen neuen Octavia Combi Elegance (Vorstellung meinerseits folgt noch), u.A. mit der Premium BT FSE ohne Ladeschale.
In den Telefoneigenschaften kann ich unter Einstellungen den "Audiomodus" wählen.
Ich kann hier zwischen "Telefonie" und "Immer" wählen.
Weiß jemand was das bedeutet?
Im Handbuch wird diese Funktion nicht erklärt, bzw. habe nichts gefunden.
Beim ersten Testen habe ich auch keinen Unterschied festgestellt.
Gekoppelt ist das HTC Sensation.
Danke und Gruß
Christian
Premium BT FSE - Audio-Modus
- Primetime
- Motor: 1.8 TSI DSG
Octavia II Combi Elegance 1.8 TSI DSG FL
BD: KW37/2011 PD: KW11/2012 LD: KW13/2012
- Platingrau Metallic
- Licht- & Design-Paket, Spiegelabbl. in & auß.
- BT FSE Premium, Duo schw./schw., Dachreling silber
Herr B aus W
Re: Premium BT FSE - Audio-Modus
Macht anscheinend keinen Unterschied, hab es bei mir auch schon getestet gehabt.
Normalerweise müsste er alles dauerhaft übertragen. Beim navigieren von Google Maps klappt es nicht, außer man telefoniert, wo man es genau nicht gebrauchen kann, aber dafür kann die FSE nichts.
hoffi
- Motor: 1,6 TDI CR DSG
- Spritmonitor-ID: 556537
Moin!
Hier der Stand meiner "Forschungen":
a) Die Auswahl Audio-Modus ist nur dann verfügbar, wenn das Mobiltelefon im Handsfree-Modus gekoppelt ist. Im rSAP-Modus ist dieser Punkt nicht verfügbar.
b) Die Einstellung "immer" bedeutet, dass bei jeglicher Audio-Ausgabe - und nicht nur bei der Telefonie - die FSE aktiviert wird. Mit gekoppelten Nokia-Geräten bedeutet dies, dass bei der Verwendung des Musik-Players auf die FSE umgeschaltet wird. Verwendet man die Nokia-Navigation wird für die Ansagen ebenfalls die FSE aktiviert.
Leider kann man bei der Nokia-Navigation aber keine Vorlaufzeit einstellen, daher wird das erste Wort nicht übertragen, da die Umschaltung natürlich einen kurzen Augenblick dauert.
